Har köpt en ny diskmaskin (Electrolux EES473320L) men är missnöjd med hur man ställer dricksglas i överkorgen. Det är mest lutande ytor och inget som hindrar glasen från att falla.
Finns det någon smart mojäng att köpa som gör det bättre?
Åsa Lund
Tror det går att byta ut korgen
Galten
Det skall jag kolla in! Den som följde med är helt värdelös
BirgitS
Galten
Diskmaskin med öppen dörr och lös montering, innehåller ostadigt placerade glas och köksredskap.
Alla ytor lutar och många glas har låg tyngdpunkt (dvs hög tyngdpunkt när de är upp och ner). De välter direkt
Diskmaskinen har f.ö släppt från köksinredningen och jag har reklamerat monteringen till Elgiganten...
Åsa Lund
Känner igen problemet, vi bytte ut en gammal Huskvarna mot en lite nyare Electrolux. Jag brukar hälsa på Huskvarnan (bekanta fick den) och klappa om den för den hade mycket bättre korgar.
Protte
Fotografen och 1 till
BirgitS
Galten
Det är ju en sak folk glömmer när de köper en diskmaskin. Att inredningen och korgarna har mycket mer betydelse än alla andra funktioner
För övrigt är det säkert bara att man inte skruvat in skruvarna på sidan i inredningen. Det behöver TS inte ta in elgiganten för utan kan göra själv på 15 sekunder. (fungerar bra att skjuta in den lite till att börja med :D )
Diskmaskinen verkar (ha varit) fäst i inredningen via en metall/plastlist i överkant som var fastskruvad med en skruv i varje sida, trots fyra skruvhål. Listen har två plastbitar som fäster i diskmaskinen
Tyngden har vridit hela listen (eftersom bara en skruv använts kunde fästet rotera) och förstört plastbitarna. Maskinen sitter inte fast på något annat vis... Så jag vill nog ha hit montörerna så de kan se vilket uselt jobb deras kollegor gjort!
tergo och 1 till
A
Fel giganten utmärker sig alltid
När man väljer diskmaskin då är det korgarna man måste titta på först.
Inte säkert att det finns något som passar till din.
En ny korg är 1500.- 2500.-
Appendix och 1 till
Åsa Lund
Kanske billigare att köpa en begagnad trasig maskin med bra korg och sno korgen?
Alternativt att snacka med personalen på återvinningen att få ta med sig en korg hem?
Har haft olika diskmaskiner under 40 års tid, Electrolux och Cylinda. Nu har jag en maskin med samma inredning som på bilden (ej köpt den själv) och det är fantastiskt hur man kan uppfinna nått så dåligt, när man tidigare redan har nått som fungerar utmärkt.
JohanLun och 3 till
Så här ser monteringen ut..
Närbild av en monterad maskin med synliga skruvar och metallkorgar inuti.
Detta är mitt livs andra maskin och jag hade ingen tanke på att kolla korgarna.. Var naiv att tro att de säkert gjort en smart lösning
Det är verkligen helt obegripligt. Ett sånt stort företag måste väl ha testpiloter och fokusgrupper och allt vad det heter
Vad kostade den? Ser ut att vara budgetmodell.
