299 955 läst · 61 svar
300k läst
61 svar
Ribbor till altanräcke/staket!
Ja det skulle jag säga, 4st 70×70 på 320cm (yttterkant-ytterkant). De satt endast lite löst nu när virket torkat, därav åtdragningen.C crazytok skrev:
Vi flyttade en äldre spaljé samma ägare byggt för att vi ville behålla det silvergråa. 3st 70×70 med 110 samt 120 mellan centrum på stolparna, även dess ribbor av 45×45 var raka och fina.
Skruvarna sitter lite snett/ diagonalt, så det sprack inte. Vill minnas att jag använde en rätt smal skruv.C crazytok skrev:
Sedan är räcket vitmålat, så skruvarna syns inte om man inte tittar nära.
Hej! Ska sätta upp ett liggande staket 45x45 med 20mm mellanrum (frun vill ha insynsskydd) efter att ha läst en del så känns 1200 eller 1300mm ett bra avstånd mellan stolparna för att få det stadigt. Mina frågor är funkar galvade jordankare bra? Ska man använda 70 eller 90 stolpar? Vi vill ha det 1,6m högt. Och en rookie fråga eftersom jag inte satt staket någon gång. Är inte helt hundra om gräsmattan är helt rak hur mäter jag ut för att få samma höjd på dem nedersta spjälorna? Tack på förhand
Laser är bra för att ta ut höjden snabbt på flera stolpar. Så här års får du antagligen vänta till mitt i natten för att det ska synas långt bort.
Eftersom det är 45mm ribbor med 20mm mellanrum är det inte längre ett staket utan ett plank. Du måste normalt ha minst 50% luft för att slippa bygglov. Kolla med kommunen så att du slipper riva
Jag skulle sätta plintjärn och gjuta plintar istället. Håller mycket bättre och du kommer få ett rejält vinddfång.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Tack för svar! Jaha det var väldigt bra att veta, får ta och ringa och kolla om det
Och för att få första raden helt rak, så kan man även använda ett murarsnöre med ett snörvattenpass...
https://www.bauhaus.se/snorvattenpass-hultafors-uz8-80mm
Eller en rak bräda med vattenpass.
Då får hon skylla sig själv
Jag tänkte göra plank av tvärställda trallbrädor med 10-15 cm avstånd emellan till vår pergola, det blir då mer 90% luft och full insyns rakt från sidan (dvs genom alla trädgårdarna och bort mot skogen tre hus bort), men ingen insyn alls från grannarnas altaner som ligger i mer ä 45 graders vinkel från pergolan. Plus att katterna kan gå rakt igenom men inte hunden.
