Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Nu motsätter jag mig själv lite, men jag hade nog gjort en generalskarv på mittersta plinten. Då får man två tydliga kontinuerliga balkar över två fack.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du får bjuda in oss på en öl på din nya veranda när den är klar
Mer än gärna!
Jag kommer köra justerbara stolpskor för reglarna.
Påverkar det hur jag bör lägga skarvarna? Den där plattan som reglarna vilar på i stolpskon är ju inte optimal men jag tror inte jag får till det utan att kunna justera höjden efter gjutningen.
Vad tror ni om att köra varannan.
1) Bosses rad - generalskarv i mitten
2) Görans rad - omlott enligt skiss ovan
3) Bosses rad - generalskarv i mitten
4) Görans rad - omlott enligt skiss ovan
5) Bosses rad - generalskarv i mitten
6) Görans rad - omlott enligt skiss ovan
7) Bosses rad - generalskarv i mitten
Bosse har betydligt mer på fötterna än vad jag har. Jag skulle köra Bosse x7.
Men.......
Dock vete sjutton om man kan lägga bärlinorna direkt i stolpskon för du får i princip noll
upplagslängd. Och jag tror att det finns en viss minimihöjd på att ställa en kort "kloss" i skon under
bärlinan för om den skulle vara - låt oss säga - 10cm , så skulle den krossas i ytterkanterna.
=> Nu får någon med faktiska konstruktörskunskaper hjälpa dig. Detta är långt utanför
vad jag skall råda folk om.
/Göran
Men.......
/Göran
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Varför inte, då får du bra kontinuitetD Derbyboy skrev:Mer än gärna!
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Ja det är ju också ett alternativ istället för de justerbara stolpskorna.
Ett järn per plint. behövs det pallas upp någonstans kan jag använda extra syllpapp.
Eftersom jag byggd sida 1, 2 och 3 innan jag nu börjar på sida 4 av huset så kommer det bli en del justering för att få hela altanen i samma nivå.
Om jag kör bosses generalskarvar på mittplinten i varje rad och bara där kör jag plintjärn. På resterande rader kör jag justerbara stolpskor med den där mittplattan.
lägger man dubbla reglar i en justerbar stolpsko blir upplaget 3145 mm2. Det låter ok men vad säger fysiken?
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du kan omlottlägga reglarna ett stycke vid generalskarven, det finns gott om plats på plinten. Om du skulle välja varianten med plintjärn och palla upp bärlinan vill säga.
Jag tror inte jag kommer välja varianten med plintjärn. I praktiken är det ju såklart snyggast att gjuta 28 plintar i exakt samma nivå och sedan bara lägga upp bärlinorna och skruva ihop. Jag tror tyvärr inte jag kommer få till det.
Justerbara stolpskor känns mer förlåtande vid själva gjutningen. Jag kommer arbeta själv och de justerbara stolskorna är lättare att justera vid enmansarbete.
Använder jag de justerbara stolpskorna så känns det mindre bra att skarva i stolpskon eftersom upplaget blir relativt litet. Jag har ingen som helst aning om hur mycket upplag varje regel behöver för att förhindra att de trycks ihop.
Kvar återstår då momentfria skarvar utanför plintarna.
Är detta (se nedan) mycket sämre än de förslag som givits ovan?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du kan ju alltid lägga några plåtshims mellan stolpskon o bärlinan om du vill ha större upplagsyta.
Momentfria skarvar är sådär, utan lämpar sig bäst när egentyngden är stor iförhållande till de övriga lasterna. Kör på ditt tidigare förslag, det tyckte jag såg bra ut.
