313 769 läst · 658 svar
314k läst
658 svar
Fasad med järnvitriol, järnvitrol
Testar lite. Är det nästan färglöst när man häller på det ? Är små svarta prickar, är det betsen som inte lösts upp? Har blandat 500gram järnsulfat och 30gram kopparsulfat. 1 påse herdins silvetbets och några droppar diskmedel i en 10liters hink.
Yep. Effekten kommer inte direkt, det dröjer väl en vecka minst innan man börjar se effekt.R Revoman skrev:
Skulle tror att prickarna är från betsen. När jag köpte färdigstruken panel till mitt hus trodde jag att den var smutsig. Det visade sig att prickarna var pigment och nu efter ett år syns det inte alls.R Revoman skrev:
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 897 inlägg
· Onsala
· 1 897 inlägg
Snyggt! Måste bara kommentera generellt eftersom det frågats om spik och spikpistol...
Vanlig varmförsinkad spik funkar bra, men undvik spikpistol. Det blir bara så mycket bättre om man handspikar. Problemet med spikpistol är att det är nästa omöjligt att ställa in dem så att de inte skjuter in spiken för långt. Det blir ett hål och där blir det röta så hela fasaden på vårt hus är handspikad.
Lite hur vi gjorde:
Vi byggde ett "badkar" av plywood och la i diffusionstät plast i för att göra det vattentätt. Byggde det så att 10 plankor gick ner ståendes på långsidan så att säga.
Lät dem ligga i ca 30 sekunder, tog därefter upp dem och ställde dem stående rakt upp i en hink och kunde på så sätt återanvända allt som rann av plankorna.
Sedan la vi dem på hög igen, la strö imellan kanske var 3-4 lager.
Sedan efter ca 1 månad spikade vi upp panelen med spikpistol. Körde vanlig galvad fast med helt huvud, tror att D-skalle kan bli lite för lite.
Blev iallafall kanon, inte märkt av några problem efter 1 år i huset!
M mackan_kal skrev:Lite hur vi gjorde:
Tack för tipset. Har du nån bild på kåken?
· Onsala
· 1 897 inlägg
Jag står fast vid vad jag sagt tidigare, låt fasaden sitta uppe ett tag och behandla på plats. Resultatet tycker iallafall jag blir bättre och med mindre ansträngning.
Här är två jag hittade på mobilen.R Revoman skrev:
En smula kaotiskt pga markarbeten på tomten
Jag har ju inte testat att behandla efteråt men grannarna som gjorde det har enormt mycket rinningar under sin panel, vi har inga. Det kan förstöra mycket plåt/marksten.
Sen behandlade vi all panel till huset som är på 270kvm bya på under 8h ensam. Svårslaget med det resultatet.
M mackan_kal skrev:Här är två jag hittade på mobilen.
Snyggt Ska börja nästa vecka med mitt projekt. Noterade även att du behandlat foder runt fönster med järnvitrol, tack för tipset
Tänkte på en annan grej. Måste man inte röra om ofta i blandningen ?
R Revoman skrev:
Jag var inte särskilt noga med varesig vat vatten vid blandning eller att röra om. Men ibland så rörde jag om ordentligt i karet för det lägger sig på botten med tiden. Men så rör man ju om när man jobbar med det med.
Tänk bara på att brädorna flyter så jag behövde bygga en anordning så jag kunde spänna ner brädorna i badet.
