209 685 läst · 565 svar
210k läst
565 svar
Lee residence - Nybygge, 2 plan i Isotimber
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Jobbet med tomten och frun och ungarnas pool går vidare.
Återstår att bygga på formen lite, en bit armering och sätta stöd under mattan.
Planen är SKB denna gång då det inte skall vara något fall.
tack för en intressant tråd! Är du nöjd med Isotimber? Var det smidigt att bygga med? Ska bygga ut vårt hus och är intresserad av denna lösning. Har idag ett gammalt hus helt utan plast osv så vill nog fortsätta på samma linje.
Valde du isotimber till innerväggar också? Är det ljuddämpande?
Om jag förstår dig rätt håller det värmen bra!
Mvh Andreas Håkansson
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Hej!A andhak2802 skrev:Hej,
Det har funkat mycket bra. Låg energiförbrukning hittills och inga konstigheter med stommen än så länge.
Innerväggar är vanliga uppreglade med isolering, osb och gips. Använde utlägg i plåt och träreglar. Då finns ingen risk att fukten från plattan kan gå upp i reglarna.
Mot vinden en ångbroms och sedan cellulosa.
Isotimberväggarna var mycket enkla att jobba med och alla mått för fönster mm var nästan för exakta. Snickarna fick ta upp några av hålen för att få dit drev.
Tack för snabbt svar! Använde du alltså isolering utanpå väggblocken?
Har inlett en dialog med Isotimber så får se vad leveranstid och pris är nu. Tack!
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Nej, inget på insidan. Där är det gips direkt på KLT. Man kan ha installationsskikt på insidan, men jag ville inte tappa ytterligare 45mm på ytterväggarna. Jag fräste in el, vatten mm i KLT.A andhak2802 skrev:
Hej, ok men på utsidan har du isolering? Får jag fråga var du bor och hur tjocka väggmoder du valde?R Robert-san01 skrev:
Försökte ta reda på hur tjocka moduler de rekommenderar men får invänta svar.
Tack!
