3 321 863 läst · 18 016 svar
3322k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Gjorde ett litet verktyg.
En liten klubba för att ställa stålet till veritas-hyveln.
Inspirerad av Adam Savages "little twacker"
Köpte lite tryckt virke i fredags..
Vissa ser nog redan här vad det blir..
3st odlingslådor.
Det var några år sedan, så såg jag iSnobben, göra sånna här och nu äntligen fick jag tummen ur och gjorde egna.
Tack för inspirationen och ritningen @iSnobben
3st odlingslådor.
Idag har jag byggt ett kranskydd till dykutrustningen. I civil dykning så monterar man ofta luftflaskorna med kranen uppåt. Själv är jag å andra sidan ganska inkörd på Interspiro då vi kör deras grejer på jobbet. Så privat blir det lite blandat. Vanliga enkelflaskor för att de är billigare att serva och passar bättre på vanliga BCD:er men regulator och mask från Interspiro för att handhavandet sitter i ryggmärgen.
Men abret med den konfigurationen är att kranen kommer neråt. Normalt använder man en dubbelflaska med ett med kranskydd integrerat bärhandtag. Det saknas på enkelflaskor av naturliga skäl - de sitter ju normalt med kranen uppåt. Så kran och regulator hamnar väldigt oskyddat om man vänder det neråt på en enkelflaska.
Första problemet är att få fast något i en luftflaska. Rörklammer för hydraulrör visade sig passa bra runt flaskhalsen.
Sedan kapade jag och bockade till rundstång och plåt. Och svetsade ihop. Resultatet ungefär så miserabelt som jag trodde det skulle bli när jag bara svetsar TIG någon timme om året numera.
Som väl är så finns ju den magiska produkten bet-pasta.
Inte pilla nu. Farliga grejer detta.
Prototypen är klar. Blir den bra så ska det bli tre till andra flaskor också. Det lutar dock åt att bygeln blir större på de följande för att underlätta monteringen av regulatorn.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Ett Lego-bord var beställt av barnen... Man har ju lärt av proffsbyggarna (@Ola C ) att man först ska c(l)adda så det blev under fredagskvällen samtidigt som jag och barnen såg Bilar-filmen..igen..
Verkstan var full
Fick bli garaget, där fanns gott om plats.
Har man proffsverktyg så har man.
Vi andra får kolla så allt är vinkelrätt innan vi börjar såga..
Ett snitt, lite skruvande och borrande.
De hade inte tid att.vänta på någon målning eller finlir.. får fixa sånt senare.
Verkstan var full
Se där ja. Vi delar tydligen inte bara intresse för gamla jordfräsar .PNO skrev:Idag har jag byggt ett kranskydd till dykutrustningen. I civil dykning så monterar man ofta luftflaskorna med kranen uppåt. Själv är jag å andra sidan ganska inkörd på Interspiro då vi kör deras grejer på jobbet. Så privat blir det lite blandat. Vanliga enkelflaskor för att de är billigare att serva och passar bättre på vanliga BCD:er men regulator och mask från Interspiro för att handhavandet sitter i ryggmärgen.
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Köpte ett beg utebord.... även om det är tråkigt att slipa , så är det kul att se resultatet.
Bra förslag på olja till teak?
Slipade ett exakt likadant bord förra sommaren, oljade med teakolja, typ https://www.biltema.se/bygg/farg/tr...MIlK3Jw-rB6QIVCYmyCh0nSgTQEAQYASABEgIFVfD_BwE Dock tror jag inte det är teak i bordet.
Helt magiskt att se förändringen när man oljar in det!
Ditt bord ser nästan lackat ut från början?
Jag tror inte det är lackat, utan bara väderbitet, hon jag köpte det av hade köpt det nytt och inte gjort något lät det som.Lexington skrev:
Det är teak, Hillerstorp Nydala, antar att de inte lackar bordet?!
//Niklas
Förbannade sargsprintar! När jag tagit mig i kragen och äntligen gjort en jigg så lossnar förstås stoppet på borren så jag måste laga finsidan...
Nåja det verkar ju bli rimligt stabilt med sargsprintar och dominos. En säng av två klar!
