5 232 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Felkod Diskmaskin Whirlpool ADP 7979/1 från 2008
Byggveteran
· Åland
· 2 032 inlägg
Stängde strömmen. Då startade masinen men stoppade efter en stund. Har försökt leta efter något på framsidan, hittade inget.
Kollat inne i brunnen, lyft sil. Det är rent.
Drygt. Jag dessutom sjuk 7 veckan. Suck ingen vill ju komma hit oc hjälpa.
Byggveteran
· Åland
· 2 032 inlägg
Skriv in whirlpool och numren på nätet så kan du få svar. Överfyllnadsskyddet, kolla det, bryt strömmen, lossa luckan längst ned och kolla enl anvisn på nätet.
Ja stämmer jag skrev fel. Men det hjälper inte. Den funkar inte och jag hittar ingen kopp el ventil/ skydd. Fick i gång den en gång. Körde kalkrening. Dem körde och avslutade rätt. Men nästa gång jag testade så stannade den igen blinkade E1 F8
detta vart mycket bättre
Maskinen känner inte av om det är tömt
är det inget vatten kvar så är det OWI-sensorn
480140101529 Switch, Global OWI
byts relativt enkelt framifrån och sitter på brunnens högra sida.
första gången kan det vara bättre att lägga maskinen på rygg och lossa såväl sockel som botten (4 torx)
