226 772 läst · 790 svar
227k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Idag blev vi lite pepp och började, eller kanske snarare fortsatte, på hallen där nere. När vi byggde verandan gjorde vi inte mer än det nödvändigaste inne och det känns verkligen som att det är dags att komma vidare.
Dagens projekt blev lite rivning. Bland annat fanns en dörr i hallen men på andra sidan i köket hade förre ägaren bara reglat på dörren och gipsat in den i väggen. Trycket hade han rätt och slätt sågat av istället för att skruva bort det för att få dit gipsen
Minstingen i familjen var väldigt engagerad och tyckte det var spännande med nytt hål i väggen. Han blev också specialist på att rensa spik efter Tretex med mini-kofot
. Enda problemet idag var att veckoplaneringen på griffelväggen i köket verkligen sprack.
![Vägg med griffeltavla och en veckoplanering, rivet gipshål avslöjar dold dörropning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/368/368629-2f7b2ea157ce8f3c0a5132e0f06b333f.jpg)
![Barn hjälper till med rivning i en trappa, bär skyddsglasögon och arbetshandskar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/368/368626-67ec2868269f3bb513537ab12a19c21c.jpg)
![Renoveringsprocess i hem med synligt trävägg och dörröppning, kök i bakgrunden, trätrappa till höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/368/368628-2cea9e7c252616351b2163f903a58b39.jpg)
![Renoveringsarbete i hall, avlägsnande av vägg med verktyg synliga och trätrappa i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/368/368630-3ff2936fd4995b1f4e0596688ba10a4b.jpg)
![Renoveringsprojekt i hem, halvfärdigt golv och en griffelvägg i köket med veckoplanering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/368/368627-9b6280aee17cce71b9a50ca53ee17b40.jpg)
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Idag har vi fixat hem ett släp med virke som ska räcka till flera moment i hallen: uppriktning och förstärkning av bjälklag, undergolv, regling av tak och väggar. Så fort allt var inlastat i verkstan började vi pilla med bjälklaget och fick ordning på en sida av hjärtväggen. Nu ligger det ett fint lager damm på 5 meters radie efter att ha rotat runt i spånet.
Nästa steg är att lägga undergolv på den halvan innan vi river upp resten. Det är ett ganska kasst ställe att hålla på där arbetsplatsen är innehåller entré, passage för trappan upp och dörr till den enda toaletten...
![Renoveringsprojekt med uppriktade bjälklag och spånskikt på ett golv i en verkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/371/371546-141c07d02acd252bf60a0ac37539a258.jpg)
![Renoveringsarbete i en hall med öppet bjälklag, verktyg och byggmaterial utspridda på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/371/371547-52a772fdbdaee604ed049620d9eb0d31.jpg)
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Blev lite byggt idag med. Först undergolv på halvan vi fixade bjälklaget på igår. Vi lägger ett sammansatt lag över både nya verandadelen och gamla hallen även om det blir dubbelt på en del. När vi gjorde verandan hade vi inte riktigt spikat golvnivån så vi gjorde medvetet det golvet lite i underkant. I det nya golvspånet kommer golvvärme att fräsas ned så småningom.
Hann även med att riva resten av golvet. Såg då att radiatiorrören går lite annorlunda än trott så de behöver rensas för att komma vidare med bjälklaget. Annars tänkte jag skjuta på det och spara det sista av hörnet där de kommer upp lite. Nu är i alla fall lite svarta rördelar beställda så får vi se om vi reder ut det själv. Istället börjades det med regling av taket. Bra när det finns många moment att suga tag i![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Undergolv under konstruktion med osynliga bjälkar, isolering och verktyg samt påbörjat golvbeläggningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/371/371784-79b08a4121a4ba97bf29acb1c31c9b42.jpg)
![Renoveringsprojekt med delvis lagt undergolv och synliga bjälklag, verktyg och byggmaterial runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/371/371786-223ccb47fbaaa8d5954e0465d91a2dfc.jpg)
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Vi jobbar på i hallen med ganska hyfsad framfart. Under veckan glesades taket inklusive lite riktning. Lite väggar i verandadelen fick också lite installationsskikt. Igår tappade vi ner värmesystemet och kapade en ledning med radiator i både hall och gamla badrummet samt några rörstumpar där vi tagit bort radiatorer innan. Lite nöjd med att vi fixade det själv även om det kommer någon droppe från huven till ena avtappningen. Det får fixas så småningom.
Med rören borta kunde vi göra färdigt bjälklaget igår och idag blev vi färdiga med undergolv. Underbart med en enda stor dansbana och det gjorde mycket för känslan av ett enda rum.
Nybörjare på lin och locherpasta men det blev tätt!
![Närbild på ett kapad rörända med gängtätning av hampa, tecken på renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373084-e0b46d3f7c856bab08a61291bebe03b1.jpg)
![Renoverad hall med nytt glesat tak och synliga bjälkar, träväggar och en pendellampa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373086-b2f907a26599d0568971b60a64019c8a.jpg)
![Delvis renoverad hall med glesat tak, synligt bjälklag, hängande lampa och träväggar, i en byggarbetsprocess.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373087-818bf642719b51c97b1dcdb1ab243ae3.jpg)
![Renoverad hall med nytt undergolv och synliga verktyg och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373085-8ae7f7ef4edec4a137324f90fe4d64b6.jpg)
![Nylagda bjälkar för undergolv i renoveringsprojekt med verktyg och byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373088-be4e28e8c4d2fc3cb0e954c79d26a1d7.jpg)
![Renoveringsarbete i hall med nylagda bjälklag och isolering synliga, innan undergolvet är fullbordat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373089-3a5e130d558897163416640a587bc5ca.jpg)
![Renoverad hall med nytt undergolv och verktyg samt byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373090-26aaca803e28c6f92e013c620a0c5d01.jpg)
![Renoverad hall med nytt undergolv och byggverktyg på golvet, vit dubbeldörr och spegel på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373091-33b3f0835a8b937522c1d58422e773ea.jpg)
Bra jobbat
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nu har vi kommit en liten bit till. Väggarna i hallen är så gott som färdigreglade och det börjar bli dags för lite el så det planeras för fullt. Vi har även rivit lite i det som idag är kök. Köket ska så småningom till större delen bli badrum men en del närmst hallen ska bli en lillhall med dörr till badrum, trappa ned till marknivå och källaringång samt städskåp (@FruB borde lägga upp en planritning för överblick). På den frilagda väggen ska det dras el till storhallen eftersom gipsen hamnar direkt på planket på andra sidan, därför blev det dags för lite rivning.
Hittade lite intressanta tidningar från någongång -85/86 som åkte upp i samband med tapetsering någon gång. Här kan man läsa om att en banbrytande enhet på Länsstyrelsen har börjat använda datorer i arbetet. Man kan också läsa på flera ställen om ett virus (HTLV-3) och en insändare kunde nästan varit skriven mitt i dagens Corona-kris.
På tal om historia passar vi även på att lägga upp en flygbild från 1935 över vårt område. Den kommer från en trevlig skrift som entusiasterna i Hembygdsföreningen har knåpat ihop. Idag bor vi relativt centralt men då var det stans första egnahemsområde med fält och skog precis inpå knuten.
![Renoveringsprojekt med färdigreglade väggar och gammal tidning synlig på vägg i framtida badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374176-becf11c7373c02439f78e91b80676c0f.jpg)
![Nött och delvis riven tidningssida från mitten av 1980-talet med rubriken "Premiärdatorn" som hittats under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374177-0b28f3c44f68c2548c28747ac04669c6.jpg)
![Nedsutten tidningsartikel med rubriken "Smitta i bastu?" och textutdrag om risker för smittspridning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374178-eec6bf109b8f0a660d000a7c161b517a.jpg)
![Gammal tidning från mitten av 1980-talet som hittats vid renovering, med artiklar om biobesök och HTLV-3 viruset.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374179-4f24cbe1eeefd965aaafc25a72a8295e.jpg)
![Svartvit flygbild från 1935 över egnahemsområde med markerat hus, omgivet av fält och skog.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374180-071bebfa8b863719e6b01d451067441b.jpg)
Det är alltid roligt att hitta gamla tidningsartiklar, för mig blir det extra speciellt då jag troligtvis känner den här Åke Rignér som svarar på smittofrågan.
Jag ser att ni har pardörr som ytterdörr. Det är något vi själva funderar på att sätta in och har då fått rådet att se över bredden då en pardörr kan upplevas som smal när man bara öppnar ena dörrbladet.. Hur bred dörr har ni och upplever ni att det blir en smal passage när man bara öppnar ena dörrbladet?
Ha det fint!
Ha det fint!
Vi våndades över exakt samma sak när vi skulle besluta oss för ytterdörr. Dörren som sitter är en 14x21 (överljusen borträknade). Det var det största vi fick in. Alternativet för vår del var en enkeldörr, men vi gick till slut på pardörrsalternativet och det har vi inte ångrat ännu iaf. Gångdörren är bredare än sidodörren, men det trollas bort iom den finurliga designen. Dörren är beställd på RM snickerier och heter ”Pardörr Classic PY7Ö” tror jag. Jag hittar inte den slutgiltiga offerten, skulle tro att @Bernieberg sitter på den. Han får rätta mig om jag har fel. Jag tror inte någon av oss i familjen stört sig nämnvärt på gångbredden sedan dörren kom dit. Man justerar nog kroppen automatiskt utan att tänka på det om man har bred last in.C C_M_G skrev:Det är alltid roligt att hitta gamla tidningsartiklar, för mig blir det extra speciellt då jag troligtvis känner den här Åke Rignér som svarar på smittofrågan.
Ha det fint!
Instämmer ang pardörrar. Vi har också 2st 14x21 pardörrar med en bredare gångdörr. Utan att mäta så skulle jag tro öppningen är ca 75cm. En barnvagn går in men det är precis. Ska min in med matkassar får man gå med dom framför/bakom sig. Men oerhört skönt när man ska bära in något större att kunna öppna upp Det andra dörrbladet så man får gott om plats.
proportionerna är viktiga ja, dom flesta gamla dörrar jag sett brukar t.o.m vara smalare, 12-13 breda.
Tack så mycket för era inputs angående pardörrarna, vi får helt enkelt försöka hitta exempel med olika dimensioner och skatta funktion mot dimension och försöka hitta någon bra medelväg som ser och känns bra. Plats har vi i alla fall så vi kan välja bredare om vi vill.
Fina dubbeldörrar, vart har ni köpt dom?
