80 517 läst · 117 svar
81k läst
117 svar
Spabad, badtunna? Tänka på?
Hur skulle 2 värmare kunna vara mer effektivt än 1?Esam skrev:
Jag kör med en 6kW till vårt bad, funkar bra.
jag har installerat nexa utomhus, utan problem. Men jag vill använda Fibaro. maskinrummet är isolerad och lär inte utveckla minus grader. Min elektriker sätter de i kopplingsdos och då får de även luftspalt.R Ricregad skrev:
hmm ok, detta är en integrerad lösning pump-filter-patron? Eller fick du sätta samman det?Peter2400 skrev:
Jag har gjort en liknande lösning som @Peter2400 Med z-wave-brytare och temperatursensorer. Men jag har bara en 2kw värmare och en cirkulationspump till mitt bad på 1800l. Jag har även köpt ett billigt sandfilter med integrerad pump som jag kopplar in när när badet ska stå fyllt en längre period men kör inte det i serie med värmaren då sandfiltrets pump endast är konstruerad för max 34 gradigt vatten.
Hej! Funderar på att bygga en badtunna och snubblade över den här tråden. Gillar verkligen idén att ha ett i rostfritt stål, både snyggt och praktiskt. MEN en fråga till er som har byggt så fint här, blir inte den del av stålet som är ovanför vattnet väldigt kallt? Det som man lutar huvudet mot och gärna vill hoppa upp och sitta på när man behöver svalka sig? Tacksam för att höra vad er erfarenhet av det är!
Har en badtunna med insida i aluminium, och har aldrig märkt av det, den känns väl svalare än vattnet, men vattnet värmer ju upp metallen så den bör hålla samma temperatur som vattnet eftersom det leder värme så braQatten skrev:Hej! Funderar på att bygga en badtunna och snubblade över den här tråden. Gillar verkligen idén att ha ett i rostfritt stål, både snyggt och praktiskt. MEN en fråga till er som har byggt så fint här, blir inte den del av stålet som är ovanför vattnet väldigt kallt? Det som man lutar huvudet mot och gärna vill hoppa upp och sitta på när man behöver svalka sig? Tacksam för att höra vad er erfarenhet av det är!
Mina föräldrar har en i RF. De har då klätt själva sargen med trä och gjort en kant ovanför själva tunnan. Innanför sargen är den isolerad med frigolit, har inte reagerat på att det skulle vara kallare ovan vattenytan...Qatten skrev:Hej! Funderar på att bygga en badtunna och snubblade över den här tråden. Gillar verkligen idén att ha ett i rostfritt stål, både snyggt och praktiskt. MEN en fråga till er som har byggt så fint här, blir inte den del av stålet som är ovanför vattnet väldigt kallt? Det som man lutar huvudet mot och gärna vill hoppa upp och sitta på när man behöver svalka sig? Tacksam för att höra vad er erfarenhet av det är!
// F
Det kan bli lite kallt på vintern och väldigt varmt på sommaren, men det räcker att skvätta lite vatten på så ordnar det sig.Qatten skrev:Hej! Funderar på att bygga en badtunna och snubblade över den här tråden. Gillar verkligen idén att ha ett i rostfritt stål, både snyggt och praktiskt. MEN en fråga till er som har byggt så fint här, blir inte den del av stålet som är ovanför vattnet väldigt kallt? Det som man lutar huvudet mot och gärna vill hoppa upp och sitta på när man behöver svalka sig? Tacksam för att höra vad er erfarenhet av det är!
Inget som jag upplevt som ett problem, skulle aldrig välja något annat material än rostfritt till bad.
Ser över att göra något liknande i pool-väg. Har du möjligtvis en skiss över er konstruktion där man framförallt ser alla hål för in/utlopp, armatur, skimmer osv i plåten? Känns tråkigt att missa något hål vid produktion
Mvh
Tomas
Mvh
Tomas
Esam skrev:Ja, och jag valde med trappe även om det inte ser lika snyggt ut,, den instegsrampen är 70 cm djup. Som ung man inga svårigheter kanske men som äldre man med värsta case scenario som artros vill man in rulla in och ut.
Jag valde 9kw, och den är tre fas 16A. Tillverkaren hade inga kalkyler för driftkostnaden då dessa varierar beroende av klimat och hur varmt du vill ha den. Jag kommer att ha frostfri värme kanske på 12 grader och uppvärmning Vid behov. Allt styr via app. Elektriker vill ha en lina för patronen och en separat lina för allt annat. Det är bra att du tänker på det. Jag drar fram 2 linor 3-fas. Jag kan sätta upp mer bilder allteftersom.
så fint!Esam skrev:
Funderar på vedpool också. Ska hållas varmt året om. Vill du visa lite fler bilder hur det blivit? Drar den mycket? Känns locket bra och välisolerat??
Med vänlig hälsning,
Anni
