19 319 läst · 98 svar
19k läst
98 svar
hjälp!! Har jag klantat mig här?!
Jag bläddrade igenom dina gamla trådar.kristofer12345 skrev:
Du verkar haft i princip samma problem i åratal.
Pytsar på nytt syresatt vatten och får problem,
Cirkulationspumpar som inte drar.
Elpatroner som bränner.
Problem med slingor (rum) som inte blir varma.
Har jag glömt något fyll på!
Du behöver nog ett större expansionskärl
Ispinnen till värmepumpen. Står den inne eller dåligt ventad?
Den skall så i trädgården som en skulptur!
Japp, helt rätt, dock så är en del löst med slingorna o trycket har väl aldrig släppt så mycket som nudå, då kag ändå tyckt innan varför ska jag ens behöva fylla på systemet när andra inte gör det, då var det tydligen mina canadesiska 10 mm slangar som var högt syresatt o inte lk system. Men tror även nudå att trycket dala pga av litet o plus mkt slingor o en extra elkasett. Så lite underdimensionerat. Nu precis idag har jag bytat till ett 35 l expan. Så nu ska vi se hur det tar sig.K kest skrev:Jag bläddrade igenom dina gamla trådar.
Ispinnen står ute o kompressorn inne nä den står väldigt öppen. Cirkpumpen var kass o Bytte
Jag gissar på att det inte går.kristofer12345 skrev:Min koppling ser ut såhär, hjälp mig , jag borde väl bara kunna skruva av kärlet o byta ett nytt? Eller hur gör jag här?! Behöver jag stänga ventiler o stoppa cirk pump?! Eller ? Har hittat 35 liter på hornbach länkar här - vad säger ni om dessa , vet ej varför den ena är mycket billigare än den andra....
[länk]
[länk]
Främst då på att diameter på nya expansionskärlet verkar vara större än ditt gammla.
Och då det gammla ser ut att sitta väldigt nära en vägg så tror jag inte att det får plats med det nya utan att få ut röret mer från väggen.
Du har helt rätt, o jag har precis gjort så som du föreslårG grizzly666 skrev:
Har du tappat ur och fyllt på ofantliga mängder vatten så har du också ofantliga mängder syre som måste gasas ur och luftas bort...
Man kan sätta det nya en bit ner med en stump flexslang emellan.G grizzly666 skrev:
