169 931 läst · 414 svar
170k läst
414 svar
Större tillbyggnad i egen regi
Plåtslagarns plan är att pappläggaren bränner pappen mot plåten, och gärna ytterligare lite högre. Sen ska hela skorstenen kläs med plåt.B Bola89 skrev:
På fasaden går vi sen ner med panelen en bit över pappen. Har minskat tjockleken på fläkten längst ner för att inte få fasaden slät. Tror inte plyfa hade fått plats också.
Har inte hunnit med några uppdateringar på ett tag nu. Betyder inte att vi latat oss, tvärtom. Här är lite bilder.
Nya öppningar för fönster. Plåt för att få det tätt.
Takgenomföringar, avloppsluftare och imkanal.
Rivit och reglat upp för entrédörren, den gamla väggen var så klen att dörren blev skev och trög. Men nu är den lättöppnad
Katten passar på att vandra runt i taket.
Tappvatten klart i tvättstugan (har tom trycktestat allt). Golvspån och fördelarskåp för golvvärme, alla matarrör är dragna i vägg/tak och kommer ut där pannan ska stå senare.
Rivit väggen vid tvättstugan, flyttat dörrhålet, satt in ny dörr.
Ytpapp och sedumtak klart.
Hämtat ett paket ytterpanel. Kommer nog bara sätta en vägg i år. Resten blir till våren/sommaren nästa år.
Fönsterna är också monterade (blev för många bilder i förra inlägget). Hade inte någon mer bild än en inifrån. Här ser man också jobbet som pågår för tillfället med att riva innertak och få upp ny plats och gles.
Nu var det ett tag sen jag uppdaterade. Det har hänt ganska mycket sen sist, så ska försöka gå igenom gamla foton och uppdatera.
Efter takbytet så behövde vi bygga upp fasaden mot taket igen eftersom taklutningen ändrades. Fasaden på framsidan har jag lappat ihop med gammal panel tills vidare. Fönster har även fått plåt runt sig.
På baksidan bytte vi till ny panel direkt eftersom det blev så stora ändringar där, ny dörr t.ex. Hamnade även värmepumpen där, och blir knöligt att byta panel när den är installerad.
I de översta panelbrädorna borrade jag lite hål och stiftade insektsnät på baksidan för att få till luftningen i väggens överkant. Hålen kommer inte synas sen när plåten på taket är på plats.
Hann med att få till en tät skarv mellan takpappen och balkongfönstret. Köpte flytande tätskikt av takläggarna (Soprema Alsan Flashing Quadro), man målar och lägger i en filt över skarven, sen målar lite till. Fäster på nästan allt och ska ha samma täthetsklassning som själva takpappen (enligt takfirman). Tänkte använda det på en del utsatta ställen. Men nu är det för dåligt väder och kallt så resten får bli i vår.
Mer bilder kommer snart...
Tvättstugan har vi också hunnit slutföra nu. Den sväljer många installationer och maskiner. FTX, värmepump med extra VVB, 2 fördelarskåp (tappvatten och golvärme för den äldre delen), tvättmaskin+tumlare och diskho.
Gjorde en träkonstruktion med samma mått som FTX-aggregatet för att få alla rör på rätt ställe.
Plast och gles.
Isolering i alla innerväggar. Hoppas buller från tvättmaskinen inte ska höras så mycket. Elen är nu också dragen.
Plywood och gips.
Jag primade, armerade och la golvvärmeslingorna själv. Men tog in hjälp med flytspackling, tätskikt och klinker. Hade planerat att göra det själv, men tiden räckte inte till. Vi hade en bokad tid för installation av värmepannan och den ville vi inte flytta fram.
Plast och gles.
Plywood och gips.
Vi var ute i sista stund med allt som behövde vara klart innan värmepumpen installerades. Göt plattan för utedelen på helgen, på måndagen (dagen efter) påbörjades installationen. Förutom att planera bätter lärde jag mig att det är svårt att gjuta kring 0 grader. Fick bygga ett litet tält över formen och köra värmefläkt för att få betongen att brinna tillräckligt.
Här är pannan installerad. Blev en luft/vatten-värmepump från IVT. Eftersom vi (frun) vill kunna tappa upp flera badkar i rad så behövde vi en extra stor acc-tank. Så vi valde en delad lösning för att få ut fler liter varmvatten. Som ni anar på bilderna nedan så har vi bara målat och satt takgips där innedelarna står. Dels för att taket inte var isolerat då och för att vi inte hann mer
Utedelen blev mycket större än vi tänkt oss, men den är väldigt tyst.
Målat och montering av IKEA-skåp påbörjad. FTX-aggregatet är också på plats, var väldigt bökigt att få på plats med 4 rör att passa in, men det gick. Blev en klar förbättring av inomhusklimatet då vi har levt utan ventilation ett tag nu.
Vatten och avlopp för avloppet. Hålen blev såklart fel först (därför det avlånga hålet) eftersom vi fick höja upp golvstommarna lite extra för att komma över klinkersockeln.
Här är alla skåp, diskbänk och täckskivor klara.
Dörren fick svarta smygar och foder, vitt såg konstigt upp till gröna väggar och svart karm. Det ska också sitta en kåpa som täcker ventilationsrören över aggregatet, väntar på leverans.
Den gamla tvättmaskinen baxades in från gamla badrummet, kopplades in och... ville inte starta . Något fel med låsningen av luckan. Jag ägnade några timmar åt att skruva isär och felsöka, trodde jag hade löst problemet tillslut, men icke. Maskinen är en kombinerad tvätt/tork och eftersom värmeelementet gav upp för några år sedan så fick det bli att köpa nytt. Bara att koppla på släpet och åka till El-giganten.
Gjorde en del specialkopplingar för att få vatten till gamla delen från nya VVB. Har dragit nya PEX-rör till köket, dessa rör matar nu både kök och toalett genom att jag bara tog bort den gamla VVB och pluggade rören där. Blir inte så bra tryck när man öppnar flera kranar, men det fungerar. Sen när vi byter kök så ska bara kökskranen matas av PEX-rören.
Vi har en del mangan i vattnet (egen brunn), så för ett tag sen beställde vi ett filter för att lösa detta. Passar även på att byta ut hydroforen till en större variant, från 60 liter till 300. Satte även in en luftinjektor.
Försökte behålla så mycket av rör och kopplingar som möjligt. Men det blev ändå en del kopplande. Set det som ett utmärkt tillfälle att utöka mina amatörkunskaper i rörmokeri Blir lite konstig placering med manometer och tryckbrytare bakom tanken. Men gick inte att få till det på annan sätt utan att koppla om mycket mer.
Filtret är av en variant som kräver backspolning. Man spolar vatten med högt flöde genom filtermassan för att rena den. Källaren har två golvbrunnar som vi tänkte använda för att forsla bort vattnet från backspolningen. Men det visade sig att de inte fungerade. De hänger troligtvis på en stam som rasat igen, har nu sett att avloppet från huset har nya rör som går direkt till trekammarbrunnen.
Så allt vatten från backspolningen leder jag ut till dagvattensystemet istället. Har dragit 40 mm rör till närmaste dagvattenrör. I röret sticker jag ner slangen från backspolningen. Tanken är att allt vatten ska hinna rinna undan och inte frysa, och att det höga vattenflödet spolar bort eventuell isbildning. Satte på isolering på utsidan så det blir mer likt värmepumpsrördragningen som går till samma dagvattenrör. Skulle det inte fungera så sticker jag ner en värmekabel i röret.
Filtret köpte vi från https://www.billiga-vattenfilter.com/ (företaget heter egentligen Renton Vattenrening AB) Betydligt billigare än t.ex. Callidus som ville ha 4-5 ggr så mycket för sitt filter. Än så länge verkar det fungera bra, haft det i ca 1 månad nu. Vi ska ta ett nytt vattentest nu också och få lite siffror på det.
Det blev mycket jobb med taket på gamla delen. Hade hoppats på att kunna göra en del installationer (EL och ventilation) uppifrån, men vi tog tillslut beslutet att riva innertaken och göra jobbet underifrån istället. Mest för att inte ha taket öppet för länge och riskera regn.
Här är lite bilder på jobbet.
Murstocken ramas in med stenull.
Isolering av imkanal till köksfläkten.
Plast och gles.
Sen blev det lösull i hela taket, mellan 300 och 650 mm. Så en klar förbättring jämfört med gamla taket.
Plast och gles.
Intressant, jag fick bara en (grå plast)tejp med i vårt kit till det som skulle kondensisoleras, det kan jag ju förstå.villeg skrev:
Men har sett att fler tejpar (med samma tejp man använder till byggfolie (för ångspärr)) precis som du.
Jag tog ångspärrstejpen på några skarvar när jag inte orkade leta rätt på vent.tejpen. Annars har jag använt den grå tejpen.X xLnT skrev:
