715 992 läst · 1 849 svar
716k läst
1,8k svar
Projekt källare
Nä. Jag hade heller aldrig betalat två loppor för en brunn. Jag bara menar på att när grannen sju hus bort dränerande så blev det en snutt trumma över som jag fick helt gratis när jag frågade snällt. Nu agenar den sandfång innan dagvattenkasetten som avvattnar min carport. Det skadar inte att hålla korpgluggarna öppna.tommib skrev:
Tyvärr står huset på en svacka så vattnet blir kvar där. Eller ja, någon gång försvinner det säkert men jag tänker inte testa. Jag har haft pumpen avstängd under perioder och vet då hur högt vattnet har stigit. Man kan också se tecken på väggarna hur högt det har varit tidigare men det är inte helt tillförlitligt.
Då ska man känna folk som jobbar på byggen eller orka gå runt och leta. Nej, det är överambitiöst. Likaså att betala 2000 kr för en dagvattenbrunn, det kommer inte hända.
Det troliga är att det blir gjutning med Lecablock i.
· Blekinge
· 10 130 inlägg
Hur då? Är det två rör i varandra?tommib skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Hur går det för dig, någon uppdatering?
Stor eloge också att du orkar med detta under så lång tid.
Metabo har dräneringspumpar som klarar av smutsvatten. Då kan du troligen skippa alla tankar med att få bort smutsen innan pumpen vilket även kräver att man tar bort smutsen då och då manuellt. Dom är inte gratis men jag hade övervägt det iaf, finns hos Bygghemma bland annat.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Väcker denna tråd igen och frågar på nytt, -hur går det för dig? Tycker att detta är ett riktigt spännande projekt dom du dragit igång! ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tja, det har inte hänt jättemycket sedan i höstas. Mycket på jobbet osv.... Dessutom skadade jag handen för snart två månader sedan så jag fick inte belasta den alls. Är igång och jobbar normalt sedan igår.
Det som har hänt är att det har kommit upp en första prototyp på lucklyften. Den fungerade inte. Nu är den omplanerad och jag ska provbygga en andra variant "någon gång i närtid". Tyvärr är det fortsatt mycket på jobbet och mycket i övrigt hemma. Vi ska bygga om på övervåningen och byta värmesystem (1-rörs till 2-rörs och nya radiatorer) samt göra om badrummet. Allt det kommer lejas bort men det kräver rätt mycket planering och koordinering. Tiden att pyssla med källaren är rätt knapp tyvärr.
Ev blir det ett ryck i sommar för att hinka ut grus/lera, det beror på hur många kompisar jag kan intressera för det...
En liten uppdatering....
Det rullar på sakta sakta med källarprojektet. Hade hjälp av några polare i våras att lyfta ut ca 4 kbm grus/lera samt en halv kbm sten. Det var kul och gick överraskande fort. Nu har jag lite långsamt fortsatt gräva eftersom det finns plats att dumpa leran/gruset igen, så inre rummet är snart helt utgrävt till berg. Nu ska det börja spräckas så småningom men först ska jag bygga en ordentlig pumpgrop. Tanken är att bygga form och gjuta en någorlunda rak botten först, sen antingen gjuta eller mura med lecablock. Jag har också övervägt att mura med håltegel för att få hål på köpet men det blir lite onödigt dyrt tror jag.
![Utgrävningsarbete i källare med synlig vattenpöl och hinkar fyllda med grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323356-b384c9646e7cc961a7a28a5dd7d55a28.jpg)
![Uppgrävd källargrund med synligt berg, vattensamling och grävverktyg, som illustrerar framstegen i ett pågående källarprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323357-685bd844308feb8919a8585d02d7f3db.jpg)
![Grävarbete i källare med synlig vattenfylld grop och ledningar, påbörjad pumpgrop.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323358-6f43a62ee8b0c50266184c167ae7ab63.jpg)
![Stenblock på ett grusigt källargolv med hink och verktyg i bakgrunden, indikerar pågående byggarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323359-6b6efed89dbac003a8e3bc6a8b6dd6e8.jpg)
![Två personer arbetar med att gräva ut och förbereda för pumpgrop i en källare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323360-4d8322774252265a4f0e48af38fcc696.jpg)
![Uppgrävt källargolv med stor sten, grus och lera, inklusive en pump och slangar, under pågående renoveringsarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323361-88973edd2cdcce6b46361bfc966f46ce.jpg)
![Delvis utgrävd källare med synligt berg, grus och en pumpgrop under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323352-985219b18700603e900bd800de642499.jpg)
![Uppgrävd källaryta med synligt berg, grus, lera och en pumpgrop med en vattenpump, spett och slangar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323353-916b8b895af6119e6ce4009037049bcc.jpg)
![Pågående grävarbete i källare med blottat berg, lera, en dykpump och slanga, omgivet av betongväggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/323/323354-0fe55de52db403539366a59ba9a7cf17.jpg)
![Pågående arbete i en källare med synlig lera, stenar och en hink, omgivet av betongväggar och kablar ovanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328499-bf03144d74648a1f0b196ad48e561187.jpg)
![Grävd källare med synliga bergväggar, lerhög, stenar och vattensamling, redo för pumpgrop.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328500-4e4e4e07cfdb463839ba0038f5313db1.jpg)
![Pågående arbete i en källare med synlig lerhög, stenar, hinkar och borrutrustning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328501-f0d00ae1bdb320cacba58917b3aff1a8.jpg)
![Källarrenovering med synlig berggrund, pumpgrop, kabeldragning och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328502-d2d7bd746dadf8c94fa7825ed78ae279.jpg)
![Ongoing basement excavation with exposed rocky substrate, standing water, and construction tools.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328503-110b30d7001f94e959e7b621be62ad83.jpg)
![En oorganiserad hög med lera och stenar i ett pågående källarprojekt, med spade och andra verktyg i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328504-469b8fc5fdfd44e2402a86b20306b335.jpg)
![Högen med utgrävd lera i en källare med synliga rör på väggen och tomma sekker samt en hink i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328505-769081539bda65ab1ae8a99f3bdccdb9.jpg)
![Källarrenovering med lera och stenar som ska användas för återfyllnad, byggmaterial och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328506-5f2b69b2bc54fb0eb12a16b3ca9a1d5c.jpg)
![En pågående källarrenovering med en grop fylld av vatten, omgiven av sten och lera.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328507-231a5f6f5da8b89b4265704db6e3bf97.jpg)
![Borrmaskin och järnstänger i en betongyta, omgiven av grävd lera och sten, i ett pågående källarbygge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328508-a8a43e7afbd704d848737a2f80c68019.jpg)
![Ofärdig källare med synliga grå betongväggar, uppgrävda delar med lera och sten, verktyg och hinkar med grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/328/328509-71dbe81b8381cf089e6e8153164b5af3.jpg)
Tuffar vidare med källaren. Måste begränsa borrandet lite eftersom grannarna är hemma, vill inte göra dem galna. Men lite i taget så går det framåt.
Ska förhoppningsvis gjuta den där pumpgropen snart, sen blir det till att jämna av och gjuta under luckan så att jag kan bygga trappa och lucklyft. Det lär väl bli i vinter eller så.
En rejäl hög med lera har det blivit också, ska se när polarna är sugna på kött och öl
Snyggt. Hårt arbete. Den där borrhammaren, kör du 20 mm borr på den för spräckkilarna? Funkar den fint för det? Min gamla 630W känns nu för klen när jag börjat spräcka mer än en sten emellanåt och tänkte köpa just den du har. Vill gärna inte att det ska ta mer än 2-3 min att borra ett 20 mm-hål för spräckkil.
· Blekinge
· 10 130 inlägg
Beundransvärt! Men den lilla luckan skulle jag få klaustrofobi.
Jag kör med 20 mm borr av varierande märken (Biltema, Bosch, något jag fick med ett gäng spräckkilar). Själva maskinen är den röda Meec:en på 5 J. Den har hållit förvånansvärt bra. Det är inte maskinen så mycket som borret som avgör hur lång tid det tar. Med nya borr tar det kanske en minut att borra lagom djupt för kilarna, det beror också på lite vad det är för berg. Jag har upptäckt att det är stora skillnader i hårdhet på de olika lagren.
