Jag skulle gå så långt som att kalla det (Assa 8710 med familj) som ett överprisat skitlås. Det bygger på en elektromagnet, en cylinder och två fjädrar. Och med tiden (i mitt fall två år) så kommer balansen mellan fjädrarna att rubbas. Om låset är mest öppet så kommer fjädern som ska låsa upp det att bli för komprimerad. Och vice verca. Så det är i princip byggt för att fallera när garantitiden går ut. Om man inte väldigt cykliskt låser och låser upp. Visst kan man försöka sig på att dra/pressa fjädrarna för att hitta balans igen. (Se upp så du inte tappar den lilla kulan som är centrerad med fett i den innersta fjädern). Men det är ett elände. Och när jag testar med låset på bordet så kan en välriktad smäll få cylindern (som är balanserad mellan fjädrarna) att åka in i magneten igen. Och då låses det upp. Kan tänka mig att man kan laborera fram hur man smäller till det monterat också. Så varför pröjsa 1500 för det skräpet?
Vad är tanken Assa?
Vad är tanken Assa?
Tjäna pengar?B Bytasnus skrev:Jag skulle gå så långt som att kalla det (Assa 8710 med familj) som ett överprisat skitlås. Det bygger på en elektromagnet, en cylinder och två fjädrar. Och med tiden (i mitt fall två år) så kommer balansen mellan fjädrarna att rubbas. Om låset är mest öppet så kommer fjädern som ska låsa upp det att bli för komprimerad. Och vice verca. Så det är i princip byggt för att fallera när garantitiden går ut. Om man inte väldigt cykliskt låser och låser upp. Visst kan man försöka sig på att dra/pressa fjädrarna för att hitta balans igen. (Se upp så du inte tappar den lilla kulan som är centrerad med fett i den innersta fjädern). Men det är ett elände. Och när jag testar med låset på bordet så kan en välriktad smäll få cylindern (som är balanserad mellan fjädrarna) att åka in i magneten igen. Och då låses det upp. Kan tänka mig att man kan laborera fram hur man smäller till det monterat också. Så varför pröjsa 1500 för det skräpet?
Vad är tanken Assa?
Du är inte ensam om uppleva problem med den produkten, personligen håller jag med om att produkten är undermålig.Stefan N skrev:
Har också ett av dessa lås. Det sprack efter 1 år och jag fick då ett nytt utan snack. Nu sprack ersättningshandtaget drygt 2 år senare.
Nu vill inte Låskompaniet hjälpa mig mer då den 2 åriga garantin från ASSA upphört. Att jag har 3 års reklamationsrätt avfärdar man med att dörren måste vara felinstallerad eftersom handtaget går sönder. Att man hänvisar till denna tråd och att man måste dra i produkten, det är ju trots allt ett dörrhandtag, ignorerar man. Istället hälsar man att man direkt kommer underkänna reklamationer pga felinstallerad dörr.
Så inget mer ASSA eller Låskompaniet för min del.
Det är en skräpprodukt och jag har sett dom spricka på dörrar som inte går trögt men även varit med om att tastaturen lägger av.J jhn skrev:Har också ett av dessa lås. Det sprack efter 1 år och jag fick då ett nytt utan snack. Nu sprack ersättningshandtaget drygt 2 år senare.
Jag kan däremot förstå att Låskompaniet inte går med på att byta produkten då det trots allt gått längre än 6 månader (1+2år) så ligger bevisbördan hos dig på att det är ett ursprungligt fel.
1+2år så lär du troligtvis även ligga nära 3år-gränsen om den inte redan är passerad.
Att de bytte ut den första berodde antingen på att den omfattades av garanti eller så byttes den av goodwill.
https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumentkoplagen/ skrev:Vem ska bevisa felet vid reklamation?
Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när den köptes eller levererades till dig, det vill säga ursprungliga fel. Visar sig felet inom sex månader från köpet räknas det automatiskt som ett ursprungligt fel, om företaget inte kan bevisa att det uppstått på grund av något de inte kan ansvara för. Dit räknas till exempel om du misskött varan eller använt den på fel sätt.
Efter sex månader ligger bevisbördan för felet hos dig. Om företaget inte håller med om att felet är ursprungligt behöver du fundera över hur du ska bevisa att det är det. Ibland kan du exempelvis behöva kontakta någon sakkunnig inom branschen för att få hjälp med en felsökning, eller få ett utlåtande som visar på att felet är ursprungligt.
Jag tänker ju att det inte går att få bättre bevis för att felet redan fanns på varan vid inköp än just hela den här tråden.1 123abc skrev:Det är en skräpprodukt och jag har sett dom spricka på dörrar som inte går trögt men även varit med om att tastaturen lägger av.
Det är ju bara ren lathet från återförsäljaren att inte ta emot reklamationen - för man orkar/vill inte driva den vidare mot ASSA.
Det vore en antydan inte bevisning.J jhn skrev:
Att bevisa att en produkt är felaktig från inköpstillfället är troligtvis så pass komplicerat att reklamationsrätten är att anse som verkningslös efter 6månader i detta fallet.
Handlaren är även medveten om att de endast får kalla handen från ASSA.
Jag har hört att av 3 code handle blir det problem med 2. ÅF har ett elände med reklamationer.1 123abc skrev:
