564 842 läst · 3 373 svar
565k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Tryckte du på ”start”-knappen efter att du ställt in alla tider? Den som ser ut som ”play”.Akoa skrev:Jag har inte varit på landställe på tre veckor. Jag hade programmerat att den skulle gå fyra timmar tre ggr per vecka men den här inte klippt alls.
I displayen stod det "timer" när jag tittade. Någon som vet vad som kan vara fel? Elavbrott så borde det väl inte stå timer i displayen utan ett felmeddelande. Den fungerar bra i övrigt.
Sileno 1000
Kapar tråden lite:
Köpte mig en City 500 och undrar om det går att få den till "smart" - versionen? Går att köpa gateway på ebay men vill inte chansa då denna ligger på ca 1200kr..
Läst manualen men kanske missade denna infon. Är det någon som vet om det är möjligt?
Det går, men det kräver ett extra kretskort i klipparen. Kort och Gateway har jag för mig kostar 3000 och sen 500 för installation av kretskortet.M Mikael Höjstedt skrev:
Att köpa den som smart direkt kostar ca 1000 extra och är alltså att föredra.
G goeran skrev:
Finns ingen playknapp på min. När jag programmerar den framåt så står det timer i displayen. När den ska gå ut så står det redo i displayen men den går inte ut. Helt ologiskt. Kan inte hitta något i manualen som jag gör fel...
Ingen Gardena klarar så brant lutning vad jag vet, så om det faktiskt är så brant så måste du in på en Husqvarna och kanske nån av dom lite större modellerna.
Om det inte är så brant eller om du inte behöver ha klippt där så räcker det med en Gardena sileno city 500 eller en life 750. Den senare är snabbare och kommer att lämna gräsmattan fri under längre perioder.
Den jag hitta klara 35% enligt Gardenas hemsida. Men har skickat fråga till maskinklippet så får man se vad dom säger.G golfgreen skrev:Ingen Gardena klarar så brant lutning vad jag vet, så om det faktiskt är så brant så måste du in på en Husqvarna och kanske nån av dom lite större modellerna.
Denna hittade jag som även Maskinklippet rekommenderade 1000 eller 1300G golfgreen skrev:
https://www.maskinklippet.se/robotgrasklippare/gardena-sileno-1000-robotgrasklippare-33845859/
