338 998 läst · 2 475 svar
339k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Finns det någon ventil som jag kan köpa i butik måntro? Hade helst velat lösa problemet med trycket idag om möjligt, så slipper gärna beställa hem om det går...TotalControl skrev:
Kan typ Biltema, Hornbach, Kjell o Co eller liknande ha något?
Gardena har ventiler. Så någon butik med Gardena sortiment. Dock vet jag ingenting om robusthet eller mottryck i dem.
Edit:
https://www.hornbach.se/shop/GARDEN.../7421503/artikel-detaljer.html#artikeldetails
Dyra men klarar av dina flöden galant.
Edit:
Problemet är att det är 24V, då behöver jag en annan spänningsomvandlare också....
Får lura lite på det här och se om jag kan komma fram till en godtycklig lösning med det jag redan har.
Jag kör med 2st sådana här, en till uteduschen och en till bevattning.C crazytok skrev:
Upplever ingen strypning av vattenflödet.
Har faktiskt en helt ny liggandes, köpte en för mycket
https://www.esska.se/shop/Magnetven...-stangd--MX0000000000-13420?hlid=M212220V0000
Jag har ett vred ute vid duschen också, den står dock nästan alltid öppen så jag kan starta duschen med mobilen, väldigt skönt att slippa stå blöt och vänta 20sec när det är nollgradigt och blåser ute.mexitegel skrev:
Men jag har tänkt sätta en fysisk knapp vid duschen som triggar relät, då kan jag ta bort ventilen
och sätta lite smart styrning, som att vattnet stängs av automatiskt efter ett antal minuter tex.
Snyggt installerat, precis så det ska se ut!
Inte lika snyggt installerat här, men mitt är å andra sidan provisorisk.
Satte en ip66 kopplingsbox som inhyser shellyn. Sedan är det vattenventilen och sist gardena vattenfördelaren!
Har meckat om alla slangar lite nu, och lyckats få ner lite avstånd mm. Så har fått till trycket något lite bättre nu! Så nu är jag Ganska nöjd iaf! Ska nog byta ut alla Biltema (läs Skittema) kopplingar för dom läcker ju som såll.... helt otroligt dåliga! Så där tappar jag ju också lite tryck.
Sitter och klurar på hur Shelly ska kopplas in..
Gjorde ett "kopplingsschema" som ser ut att fungera.
SW porten (kontroller porten) behöver inte användas då jag inte ska ha en lampknapp kopplad till denna Shelly men är tveksam över I porten?
Kommer detta funka?
Kommer detta funka?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Det ska finnas ett kopplingsschema i Shelly förpackningen. Läs på detta så ser du hur den ska kopplas.P pulzion skrev:
Ah, okej! Men jag förstår inte varför man ska koppla in 230v (eller ja.. fasen) på både L och I?leby skrev:
Känns helt onödigt
Därför att du ska kunna kontrollera vad som helst med I och O. Du kan tex strömsätta din shelly med 220V. Sedan styr du någonting som bara drivs med 12V, således kopplar du in din tex 12V motor till I och O.
Eller tvärtom, strömsätta din shelly med 12V och styra en 220V armatur.
Möjligheterna blir alltså större! Förstod inte heller varför i början....
I och O är alltså ett helt fristående relä som inte har någon som helst kontakt med övriga komponenter, förutom att den slås av och på då.
