Funderar på att byta ut ett par radiatorer här hemma. De som sitter där är den där platta typen av enkelradiator, säkert uppsatta någon gång på 60 talet. Hur räknar man ut hur stort det nya behöver vara. Helst hade jag velat ha sektionsradiatorer men jag antar att de behöver vara lika stora för att behålla effekten och det vore bra om de nya tog mindre plats.
70w per m2 radiatorn ska värma kan du räkna på, sen hur stor den blir i mått beror ju såklart på fabrikat och modell.
Krilleman
Vad har du för uppvärmning i ditt hus? Det spelar också en viktig roll.
Har bergvärme i en 1920 tals kåk så lite överdimensionerat är nog inte fel. Hade varit bra att veta effekten på de gamla radiatorerna. Panelradiatorerna har måtten 750x1350 och 1000x1000.
