101 957 läst · 177 svar
102k läst
177 svar
Har någon hävt sitt husköp pga dolt fel?
Självbyggare
· 9 752 inlägg
Sätt en snutt genomskinlig packtejp över uttagen någon dag. Då borde det gå se om det där de kommer ut.
Ny utveckling.
Plockade ner taklister idag och gissa fan där satt 4st.
Nu är alla lister nere och tätat mellan taket/vägg.
Som jag förstått det hela så innehåller takskivorna papp och när de sågas så öppnar man upp så dom kommer in där. Hela skivor kommer dom inte in i.
Efter listerna är tillbaka så tänker jag även täta alla springor med latex/målar fog och måla över skiten. Då blir det två lager förslutet mot taket.
Självbyggare
· 9 752 inlägg
Räcker det inte med en fet sträng latex innan du sätter tillbaka listerna?
Självbyggare
· 9 752 inlägg
Dö kryp djävel, dö!! ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Implor.
Vi har råkat ut för precis samma sak.
För 2 år sen köpte vi och flyttade in i en bostadsrätt, ett parhus i 2 plan. Fint och renoverat (trodde vi).
Vi upptäckte ganska snart efter inflytt att här bodde massa silverfiskar av den nya långsprötade sorten.
Fullt under köksbänkarna (bakom socklarna vid golvet) , under köksön där golvet var öppet. Kom ut ur golvlister, dörrkarmar, trösklar,
ventiler i taket för det var hål runt själva röret så det var öppet in i undertaket.
De kommer också ut i eldosorna, lysknappar, eldosor i taket där lampor sitter, bakom elskåpet,
upp ur avloppen i kök, badrum (golvbrunn, handfat, underifrån toaletten, under alla taklister, ur vindsluckans skarvar ,typ varje litet hål som finns. De är flest på höst vinter då de verkar ha äggkläckningsperiod och det kommer fram en massa små, små silverfiskar.
Det fanns ingen chans till att häva köp eller få nedsättning av köpesumma och det är ju en bostadsrätt så andra regler än husköp. Man hänvisas bara till Anticimex.
Vi hade ju också tagit in hela vårt bohag i bostaden. Så har fått sanera bohag i omgångar, tvätta kläder och in i nyinköpt garderob som har ben och resten i vacumtäta plastpåsar.
Alla flyttlådor åkte in i ett rum och där står många av dom fortfarande kvar medans vi försökt gå igenom rum för rum.
Har massa böcker som jag inte vill packa upp för de äter ju papper. De ligger nu i stora ihoptejpade plastlådor.
Alla rum har både tak och golvlister och tapetserat däremellan men tapeterna sitter löst både upptill och nedtill.
Har fått ta bort taklister och golvlister. Var silverfiskar och fullt med svart silverfiskbajs i svarta ränder under taklisten.
Fått limma eller riva bort och spackla alla tapeter upptill och nedtill, dra bort lösa tapeter (bubblor i väggarna), vilket har resulterat i att alla rum måste målas om.
Har tätat mot taket där taklisten satt, tagit bort alla eldosor och tätat runt eldosan i väggen där det är hål in i väggen och satt tillbaka eldosan och tätat runt om mot tapeten.
Likaså alla lysknappar, och eldosor i taket där lamporna sitter.
Elskåpet har jag fogat mot vägg och själva luckan har jag fått tejpa så man kan komma in i det.
Fått dra ner varje ventil från taket och täta hålet i taket. Satt nät /nylonstrumpa) och tejp för ventilen (som man måste dammsuga hela tiden för frånluftsventilerna blir annars igentäppta. Förra veckan rengjorde de alla frånluftskanaler så nu måste jag sätta på don igen och hoppas att silverfiskarna Inte är kvar inne i rören.
Har också fått foga runt alla fönster invändigt för det var hål in i väggen då de bytt fönsterfoder/karmar.
Har som du fått ta bort alla golvlister och haft i kiselalgpulver (Myrnix) i glipan mellan golv och vägg bakom golvlisterna men det spricker lätt upp på hösten när golvet drar ihop sig och vi har parkettgolv som rör sig.
Har ännu inte satt tillbaka golvlisterna.
Har tätat varje tröskel och dörrkarm med fog.
Det finns en vattenbaserad fog med 25 % rörlighet och den spricker inte lika lätt.
På hela undervåningen har jag tejpat för alla golvlister, om man drar bort tejpen så sitter det fullt med små silverfiskar i tejpen.
Ska i med pulver och ska foga eller tejpa med nån byggtejp mellan golv och vägg och sen på med list och täta den med men har inte kommit så långt än.
Rummet som är fullt med lådor kryper det fiskar i lite här och var.
Det går inte att städa ur förns vi fått ut lådorna och då måste dom saneras. Har satt en tejp runt tröskel/dörrkarm och ut från det rummet som barriär så dom fastnar där.
Jo dom kan mycket väl krypa upp för väggarna och i taket.
Och det låg ofta silverfiskar på bänken i tvättstugan där jag har skötbordet . De låg under handduken på skötbädden till bebisen.
Fy vad äckligt. Ryckte då ner ventilen i taket och tätade. De fortsatte dyka upp på skötbordet.
Tätade då hela bänkens bakre kant mot väggen. De fortsatte dyka upp. Fortsatt felsökning.
Tog ner lampan som satt över skötbordet och där var det hål i taket under lampfoten som satt fast i taket.
Tätade där och sen har jag inte sett nån mer på skötbordet tack och lov.
Ett rum har vi kommit halvvägs med att riva ner tapeter och har rivit ut parkettgolvet, men vi har inte hunnit mer så det rummet är typ igenbommat nu (dörren stängd). Vindsluckan är igentejpad, ramlade er en hel del insekter därifrån.
Har otaliga gånger fått gå igenom och dammsuga ur alla köksskåp och lådor. Har torrvaror i lufttäta burkar eller vacumtäta zipplastpåsar.
Har skurat golvbrunnarna med klorin och kockande vatten och bytt vattenlås och rör under diskbänk och handfat (ner till golvet) och tätat anslutning av rör i golvet, så nu kommer de i alla fall inte därifrån.
Annars så går jag varje morgon runda med ficklampa längs golvlisterna och i hörnen och tar ihjäl alla som krupit fram under natten, dammsuger jämt, har inget liggande på golven.
Går dock mycket på helspänn för man får radarögon efter silverfiskarna.
Har satt dubbelhäftande tejp på sängbenen för de klättrade upp i sängen.
Hittade ändå små silverfiskar i sängen och då kom de från tilluftsventilen i taket precis ovanför sängen.
Den blev fogad och sattes nät på.
Sen har jag inte sett fler i sängen. Får dock byta tejpen på sängen då och då för tejpen torkar ihop och är inte klistrig längre.
Har varit ett helvete och vi har också småbarn/jobb och då har man dålig ork eller tid till att hålla på i huset med saneringsrenovering.
Vill knappt bjuda hit folk för det ser ut som det gör med halvspacklade väggar som vi inte hunnit måla än och tejpade lister.
Vi har sprutat själva med Myrrpray men det hjälper jubara tillfälligt , inte när de lever inne i väggarna och i innertaken och under golven.
Anticimex har varit här och de sa att spruta hjälper nog mest tillfälligt för man kommer inte åt dom.
Limma fast alla lösa tapeter, Pulver i alla hål och foga igen alla hål och golvlister.
Vill inte heller leva i en sprutdimma med små barn och silverfiskarna kommer ju tillbaka.
Det är iallafall mycket färre nu än i början men borta är de inte. Kanske kanske om jag lyckas täta precis allt och skura så kanske de inte visar sig utan håller sig inne i väggarna.
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343174_180x.jpg?v=1682422213)
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Har också märkt att jag har dessa hemma, är också nyinflyttad i bostadsrätt. När jag läser ovanstående förlorar man hoppet om livet o får lust att bränna ner min lägenhet då. Men ni som handskats med dessa nu i 2 år. Har ni märkt om de gjort skador på kläder och tyger/ möbler något?
Nä inga skador. Tror de har att ta inne i väggarna.H Samison skrev:
Men vi har tätat alla glipor och golvlister elluttag så det är mest dom små som lyckas komma fram nu. De hittar alltid nån glipa eller skarv.
De är så små så tror inte de kan äta så mycket. Men de stora har säkert gnagt i lösa tapetskarvarna, men inget som direkt synts.
Men kläder har vi inte framme så de skulle inte lyckas komma åt dom förutom jackorna som hänger i hallen men nä vi har inte sett något. Vi har 2 garderober på ben i de två sovrummen som vi har lyckats täta , så vi inte sett några i dom rummen. Övriga kläder vi inte använder har vi i vacumpåsar i klädkammaren.
Vi har inga mattor och bara en skinnsoffa. och vi har torrvaror har vi lufttäta plastburkar eller zippåsar.
Vilket liv, tycker det är sjukt att man hamnar i såna situationer där man inte ens vågar ha en matta.H hellepiano skrev:Nä inga skador. Tror de har att ta inne i väggarna.
Samison. Hur mycket silverfisk har ni ? Bor ni i lägenhet eller radhus?
Har ni gjort något åt det än? Har grannarna likadana?
Jag bor i en bostadsrätt byggt 2013.
Jag har bara bott där i 3 månader och märkte av dessa äckel först för ca 1 månad sedan då jag såg en i en garderob. Inte så stor. Så jag fick panik och började spruta med radar överallt vid lister i lägenheten. Någon dag senare gick jag runt och inspektera och hittade sammanlagt 8st lite här och var döda. Ringde Anticimex som kom dagen efter och sprutade gift överallt vid lister i hela lägenheten. Efter det hitta jag återigen kanske 5-6st döda vid listerna.
Då har jag också verkligen letat efter de MWs ljus och lykta. Har dragit bort alla lister, dragit ut kylskåp, diskmaskin, spis och ugn, mikron, tvättmaskiner i badrum. Tom bytt ett helt golv i sovrummet. Ingenstans har jag lyckats få syn på en levande egentligen. Under det golvet fanns det en som också var vid liv. Så jag började inspektera det för att se hur den skulle bete sig. Den sprang mot väggen (gipsvägg) och klättrade upp in i väggen. Så jag antar att de är där de lever. Efter att jag la nytt golv har jag gått runt med byggfog och fogat för alla lister, fönsterkarmar och tejpat för alla eluttag som inte använda. Har varje dag gått runt och letat efter dessa överallt efter det. Tom gått upp mitt i natten för att leta då jg tänker att de kommer fram på natten. Inte sett någon än nu de senaste veckan efter alla ”åtgärder” dock lever de ju inne i väggarna och det är ju säkert. Rädd för att de ska frodas där inne i väggarna och att det ska bli kaos inne i väggarna.
Grannarna tycker för övrigt att ”lite silverfisk får man leva med”.
Samison.
Har du artbestämt dom så du vet om det är långsprötad silverfisk eller vanlig silverfisk?
Vanlig silverfisk mycket i ett rum kan tyda på fuktskada. Vanlig silverfisk gillar mest badrum, kök tex under köksbänken vid avloppen , men långsprötad silverfisk tål torrare klimat och kan finnas lite överallt tex inne i väggarna.
Såg du inga levande när du tog loss lister eller bakom tvättmaskin, kylskåp osv?
Då kanske du inte har så jättemånga.
Den under golvet kanske inte levde i väggen men tog sin tillflykt dit för det fanns ett hål där.
Hos oss kröp det bakom lister när man tog bort dom och under köksskåpen. Har sprutat själv med Myrrpspray (samma som Radar fast mer flytande)
under köksskåpen och då låg det många många döda, mestadels små nymfer.
Har inte sprutat alla lister (Anticimex) då jag har ett litet barn som när vi flyttade in var i åldern att han kröp runt på alla golv och stoppade saker i munnen.
Har haft i Myrnixpulver pulver i glipan mellan parkettgolv och vägg och limmat fast alla lösa tapeter främst bakom golvlister och taklister. Pulvret är ju ett vasst stenmjölspulver som de skär sönder sig på och verkar så länge pulvret ligger kvar.
Fogat golvlisterna. men är bra att ha pulver bakom dvs nått som dödar.
Sen har jag också gått lös med fogen i alla hål runt fönster, dörrkarmar, bakom golvlisterna.
Problemet jag märker är att fogen lätt spricker på hösten när det blir torrare i alla fall vanlig målarfog.
Har nu hittat en ny fog som är vattenbaserad som har 25 % rörlighet och som går att torka bort med vatten och trasa dvs inte så kladdig så den använder jag.
vi har ju sammanlagt haft kanske över 1000 fiskar. Gick varje morgon med ficklampa runt listerna eftersom de kommer fram på natten. Satte streck för varje dag och det blev i början 150-200 i månaden första året.
De verkar ha äggkläckningsperiod mellan nov-januari alltså på höst-vinter för då har jag sett som flest båda åren vi bott här.
men om du inte sett så många levande så kanske du inte har så många alls som vi haft.
Det är bättre nu men vet inte om det mest beror på att de är instängda, täppt för hålen.
Men på undervåningen har vi dubbla parkettgolv i halva våningen då förra ägaren bara la på ett nytt golv ovanpå det gamla med stor höjdskillnad mot köksdelen där det bara är ett lager.
dvs det ligger plastmatta, plastfoam, parkett, plastfoam och ny parkett vilket inte alls är bra.
Ett lager golv blir ju instängt mellan 2 plastlager.
Skulle egentligen vilja riva ut golven som sviktar och knakar men det blir en dyr historia
· 232 inlägg
Hittade denna idag. Bör jag vara orolig (är inte det ändå faktiskt). Reagerade mest på storleken och dom långa spröterna.. känns som en långsprötad jävel va? Hittad i torr hall vid 16.
Slutstycke 30-06 som referens (bör jag sätta tillbaka slutstycket i bössan och jaga silverfisk istället för älgkalv?
Mvh inte så orolig.
![Silverfisk på träyta bredvid slutstycke av gevär för storleksjämförelse.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/356/356249-9b63c85025728cd59994c84b17141b6b.jpg)
Mvh inte så orolig.
Absolut!C Carl-Jo-han skrev:
Ta dig några regäla stänkare, anordna ett drev, från köket mot sovrummet. Själv skulle jag kört med avsågade hagelgevär. Betydligt manligare och bättre träffchans.
Glöm inte att fotografera före saneringen, men framförallt efter.
Ps. "Radar" är för mesar.
