Ser ut att vara ett tidigt RDAA Rexovent. Inge kul. Elvärmaren ingår som avfrostare och värmer upp uteluften före den går in i värmeväxlaren vilket innebär att den s.k verkningsgraden blir beklämmande låg och en stor eltjyv. Inget att kosta på. Går i.o.f sig att bygga om till annan avfrostningsfunktion men växlingen blir ändock såpass dålig att aggregatet gör sig bättre på metallåtervinningen.
Jag bir inte klok på't - nu funkar det igen! :D
Testade tidigare idag att koppla förbi undercentralen för att se om den var problemet (har en lånad bygg-undercentral som ev. kan vara problemet för det är inte jordfelsbrytaren på den som har slagit ifrån utan jordfelsbrytaren på huvudcentralen).
Startade inte.
Slog på och av jordfelsbrytaren och säkringarna på undercentral och huvudcentral och tryckt på överhettnings-återställningsknapparna på agget och värmarpaketet.
Startade inte.
Och nu när jag skulle ta en bild på kopplingsschemat (sitter under en kåpa) för att kunna lägga ut felsökningsjobbet på Offerta så hör jag att det är igång! Well, DET var skönt, ingen aning om vad som fick det att starta men då kör jag vidare ett tag till. Om det havererar totalt blir det antingen reparation eller så sätter jag in ett par kanalfläktar istället.
Tack alla för att ni delar med er av er klokskap!
Och om någon förstår vad som kan vara snett när jordfelsbrytaren på undercentralen inte slår ifrån men den på huvudcentralen gör det, berätta gärna! :)
E elmont skrev:
Man kan isolationsmäta aggregatet och beställa en reservdel som man byter. Det finns reservdelar till dom flesta äldre aggregat, kanske lite svåra att hitta men en ventilationsfirma kan säkert ge tips.
@elmont
Jag har ett FTX ventilationssystem. Vi har bytt ut båda fläktmotorerna då den ena var helt trasig och den andra var skev. Vi har också rengjort alla ventilationskanalerna samtidigt.
Efter detta bytet visade det sig även vara fel på kretskortet och vi behöver felsöka detta. Vi har fått instruktionen av tidigare firman att vi behöver göra en mätning i kretskortet och sedan åtgärda vad som är fel.
Har du någon som kan hjälpa mig i stockholmsområdet?
Som en fortsättning kan jag berätta att i somras mitt under värmeböljan lade aggregatet av och jag upptäckte att bara ena fläkten gick.
EBM hette fläkten som sitter i vårt gamla agg och det finns reservdelar att köpa på EBMpapst.se. Jag ringde dem och fick reda på att med ena fläkten trasig funkar inte kondensatorn rätt. Så för att försöka att snabbt få igång aggregatet köpte jag en ny kondensator som är med rätt kapacitans och sedan dess då funkar aggregatet igen. @Sebastian Thorell, du kanske kan få igång den fungerande fläkten med ett sånt grepp, kostade mig under hundralappen och Ekström & söner i Skärholmen (https://www.ekstrom-soner.se/) hade den på hyllan, skickar ett tack till killen på EBM Papst som tipsade om det.
Kondensatorn som satt i mitt agg var en sån här: 6µF 450V 30x57 mm CB250 C8
Och på uppmaning av EBM köpte jag en på 3µF istället.
Jag gissar att du behöver samma kondensator fast med halva kapacitansen.
Sebastian Thorell Sebastian Thorell skrev:
@elmont
Stockholm är långt från mina domäner så jag kan inte hjälpa dig där.
