209 751 läst · 565 svar
210k läst
565 svar
Lee residence - Nybygge, 2 plan i Isotimber
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Tycker också att fläktarna inte skall kunna dra så mycket.Oldboy skrev:Om fläktarna har nominell effekt på 209 W, kan de gå så kärvt att de drar >500 W? Eller rättare sagt, finns det inga säkringar eller kretsar på drivkorten som brinner upp vid sådana extrema effekter?
För vad är det annars som kan dra så mkt om elementet är urkopplat?
Å andra sidan kanske din effektmätare inte är som den ska, eller inte inställd korrekt?
1120 W x 24 tim x 365 dgr = 9811 kWh/år
Nu har jag olika program för den så den går inte på denna effekt mer än ca 8h/d. Resten går den på typ 50% fart.
Mätaren finns också med på listan över att kolla Har en annan mätare liggande så det blir nog att prova en annan.
Låter som att det måste vara någon elvärme med i spelet. Jag har ett Heru 130 EC som körs på 45% och drar drygt 80W kontinuerligt. Med värmaren på går det upp i 1080W.R Robert-san01 skrev:
Kul att du presenterar förbrukningssiffror.
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Med värmaren drar det typ 1600 om jag inte minns helt fel. Har för mig att den är på 900W.K Kallebo skrev:
...Vill inte vara petimeteraktig, men eftersom vi nu pratar siffror så... enl Östbergs hemsida är värmareffekten 1200W (A-modellen), (för B-modellen är den är hälften, dvs 600W, samt C-modellen utan värmare).
Sedan är ju då effekten variabel, så 1200W kanske inte används förrän det går ner under -20C eller nå´t. För att veta hur mkt som används vid ett givet tillfälle så behöver man en välkalibrerad effektmätare...
Självbyggare
· 9 827 inlägg
De siffrorna ser bekanta ut! Det är A modellen jag har men kortet som styr värmaren brann i våras och då kopplade jag ur värmaren helt. Har fått nytt kort men tänkte montera det nu när filtren skall bytas.Oldboy skrev:...Vill inte vara petimeteraktig, men eftersom vi nu pratar siffror så... enl Östbergs hemsida är värmareffekten 1200W (A-modellen), (för B-modellen är den är hälften, dvs 600W, samt C-modellen utan värmare).
Fortfarande konstigt att den skall komma upp i över 1000W för enbart rotor och fläktar.
Allvetare
· 10 416 inlägg
Så du kör med ett trasigt kort nu? Det kanske ligger någo t där då?
Inte bara konstigt, snudd på fysiskt omöjligt enl magkänslan.R Robert-san01 skrev:
Om det är en fläkt som drar massa extra energi så kan den energin endast omvandlas till värme. Om du stänger av agget och gör handpåläggning på fläktarna direkt när de stannat så borde de vara glödheta isf. (Lite ljumma är de nog normalt.)
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Allvetare
· 10 416 inlägg
En riktigt kraftig kanalfläkt ligger på typ 65w så det är definitivt något som spökar
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Håller med! Jag tänkte göra service på det nu i veckan och mäta upp allt.Oldboy skrev:Inte bara konstigt, snudd på fysiskt omöjligt enl magkänslan.
Självbyggare
· SE4
· 3 165 inlägg
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Det var konstruktionsfel på kortet så jag har fått nytt, nya kablar mm och kompensation för att jag byter delarna själv. Tycker Heru har skött sin support och åtaganden mycket bra.T tompaah7503 skrev:
Självbyggare
· 9 827 inlägg
