14 500 läst · 76 svar
15k läst
76 svar
Hjälp - Nybliven husägare - Vad behöver jag köpa inför flytten?
Ett bar schysta arbetsbyxor, utan för många fickor men med de som är viktigast, och med plats för knäskydd.
En sån där Hultafors snickarpenna. Bästa jag köpt. En laddning stift kan du också köpa till direkt.
Snärtsnöre.
30 cm / 1m vattenpass, för de där korta och långa hyllorna.
En bra tång för elarbete (Skalning, kapning).
Något som för mig är guld är också en liten bitsats med verktygsfäste, så har jag alltid de 8 jag använder ofta (Tx10-30, ph1/2, platt, u name it) nära till hands.
Arbetslampa.
Grovdamsugare. Du kommer älska den. Välj en variant med påsar (Annars dammar filtret igen direkt). Hitta en med minst 2300w "uttag" i så du kan koppla den på kap/ger-såg osv. Jättesmidigt när man ska gera lister osv inomhus.
Snärtsnöre.
Arbetslampa.
Produkter som diskuteras: "snickarpenna"
Snickarpenna classic 10-pack Pica
Av blyerts, 2H
189 kr inkl moms
Jag skulle heller inte börja köpa på mig saker på måfå. Tycker det är bättre att köpa så bra grejer man tar/har råd med när behovet dyker upp. Men - laserpass är väl något jag använt "hur mycket som helst" sen jag köpte det.
I garaget / verkstaden har jag de kraftigare maskinerna och både 1/3-fas 16A, men många billigare damsugare klarar inte alltid tex startströmmen från en kap/gersåg eller dylikt.useless skrev:
2300w är 10A och många maskiner kräver den startströmmen. En billigare kanske bara klarar 1300/1600w och då ryker glassäkringen i damsugaren (om den ens har det och inte bara kortar).
Använde min 1300w dammsugare till gersågen innan den pajade. Gersågen är på 1600w, händer nån enstaka gång att 10A säkringen i inneutaget går men aldrig när jag listat. Damsugaren funkar typ bara till Excenterslip, Kapsåg och liknande småmaskiner.K klantnisse200 skrev:
Om man ska ha större maskiner såsom klyvsåg och liknande så är det lika bra att satsa på en spånsug direkt. Min lilla klyvsåg funkar inte att köra via dammsugaren, 16A säkringen gick om jag matade något större, dammsugaren hade däremot inga problem med klyven aldrig vart med om att nån säkring gått i den, misstänker att det satt en 10A på uttaget i sugaren.
Mitt råd är att TS köper verktyg när behovet uppstår, lättare lägga lite mer pengar på ett verktyg någonstans mitt emellan billigt o dyrt då och lyssna inte på andra om vilket märke mm utan känn o kläm själv så du hittar det som passar dig.
Man klarar sig väldigt bra med några få verktyg som vanlig "svensson" villaägare.
Och framförallt om du har familj o vänner med verktyg så fråga om du får låna först!
Svårt köpa allt på en gång o särskilt köpa rätt om du aldrig använt ett sånt innan.
Laserpass eller vanligt vattpass är ju ett måste om man ska sätta upp tavlor och hyllor. Jag tycker du ska köpa en bitsskruvmejsel också - det är bra att kunna handdra vissa grejer när så krävs. Verktygslåda och arbetshandskar kanske (man blir så jävla sur när man gör illa fingrarna)?M maximm skrev:Ska snart flytta till hus. Har en vecka på mig att fixa allt i huset innan flytten, hänga upp lampor, montera garderobe, dra nätverk, montera hyllor, montera belysning
Men vad behöver jag för saker? Försöker samla ihop en inköpslista inför helgen med saker som kommer behövs före flytt, under flytt och efter flytt.
Följande har jag hittills kommit på
TRAPPSTEGE 6-STEGS 26-202 469
Magasinkärra, hopfällbar 15-384 469
Betongborrsats, 3 st. 19-249 79
Betongborrsats, 5 st. 19-2077 44
Lättbetongplugg och skruv, mini medel och lång
Bitssats borrmaskin
Lamphållare
Lampkontakter
Borrmaskin har jag en fin 10V som funkar bra. Frågan är om jag behöver dubbla batterier när den ska rulla 8h/dagen i en vecka. Behöver jag fler maskiner?
Produkter som diskuteras: "bitsskruvmejsel"
Bitsskruvmejslar
Bitsskruvmejslar är en typ av skruvmejsel som är designade för att hålla utbytbara bits. Dessa verktyg är extremt mångsidiga, eftersom de kan användas med en mängd olika bits för att passa olika typer av skruvar.
Just det, en bra grej till - se till att bits-satsen har insex också. Du kommer säkert skruva några IKEA-grejer och göra det med skruvdragare är jäkligt soft. Såg att någon skrev Fischer nylonpluggar, jag kan också rekommendera dem, man blir glad av dem, allt kommer sitta perfekt.
Köpte ett multi kit Fischer Nylon, samt ett gäng Duo Max för mina ELFA/lättbetongväggar.X X-Band skrev:
Köpte även ett litet set med diamant-bits från nån finare tillverkare på bauhaus, stjärn och insex.
Köpte kit och handskar på bauhausX X-Band skrev:
Köp ett gäng lättbetong skruv så slipper du borra o plugga
Köp en smidig semimjuk öppen verktygsväska. Det år så jäkla skönt att flytta allt man plockat fram samtidigt. Stanley fatmax duger för mig.
Montagehandskar använder jag nästan hela tiden. Olika grova beroende på jobb.
