Börjar närma sig gjutning av plattan och då har jag fått frågan av den som skall göra grunden: vilken typ av kantbalk jag vill ha, antingen en balk av leca eller en med frigolit i. (Jag kommer inte ihåg namnen på vad de kallas :-[). enplansträvilla och plattan 145kvm. Kostnaden är densamma. Lecabalken är tydligen lättare att jobba med när det är kallt ute. Tacksam för tips och synpunkter.
Om jag har förstått det rätt så är det betydligt bättre isoleringsförmåga i cellplast. Så jag hade valt den istället för leka.
/Magnus
Du bör absolut välja en kantisolering av cellplast (frigolit i folkmun)! Cellplast har betydligt (storleksordningen 10) gånger bättre isolerigsvärde än leca. Att cellplasten skulle v ara svårare att hantera i kylan har jag svårt att förstå, vi gör massor av grunder året om, och kyla är inget problem för den sakens skull.
Tack för svaren. Alla eniga frigolitbalk alltså.
Jag förstår inte riktigt resonemanget... Visst har leca sämre issoleringsförmåga än cellplast men det blir ju bara en tunn skiva cellplast utanför betongen med frigolitbalkarna. Murar man med leca så lägger man väl cellplast på insidan av muren så att muren aldrig värms upp av golvvärmen. Det blir mao. som supergrunds fristående betong grund. Däremot är det mycket enklare och snabbare att använda kantbalkar i frigolit.
Eller är mitt resonemang galet?
Nja, tunn = 10 cm!
Ehhh, inte riktigt säker på hur du menar här? Det var inte fråga om att mura med Leca utan att användas Lecas Kantblkar f.ö. kallat Alba och mot denna läggs ingen frigolit...
image.asp
ByggaNytt skrev:
Nja, tunn = 10 cm!
Ok, missförstånd... Oissolerat mot issolerat vinner naturligvis issolerat :)
Jag håller med er i diskussionen om isolervärde.
Däremot tycker jag att det går snabbare att lägga lecakantbalken om man har hjälp av något som kan lyfta och förflytta dom (tex grävare, hjullastare).
Men jag skulle välja kantbalk med isolering före lecabalkar, i 10 fall av 10, även om det tog dubbelt så lång tid.
Det finns även cellplastbalkar på längre längder. Har sett sånna på några byggen
Och vilken typ kan tänkas vara bäst? L-balk, U-balk, U-min eller Siroc IsoMax.
Om jag förstått det hela använder man U-element om man har 200mm cellplast.
Själv tycker jag Siroc's IsoMax verkar vara ett bra alternativ.
http://www.jackon.se/brosjyre/Isomax A4.pdf
Kan tänka mig att det är riktigt viktigt med rand-isolering då. (det är väl så det heter?)
Jag har 200 i förrådsplattan och där var det vanliga L som gällde
