82 613 läst · 194 svar
83k läst
194 svar
Mitt bygge av snickarbod
Snyggt bygge ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Dum fråga kanske men varför gjöt du inte plattan mot den låga stödmurren istället för att använda L-block?
Ja, en bra fråga. Enklaste förklaringen är väl att jag då inte fått en isolerad kant. Men det hade kanske gått att ordna med cellplast på insidan.D dubbfredda skrev:
Jag tänkte inte så långt när jag gjorde stödmuren och när den väl var där så hade plattan blivit för stor om jag gjutit mot den.
Bygget går vidare! Plattan blev otroligt bra. Len som en barnrumpa och plan inom någon enstaka mm över hela ytan!
Tog av plasten igår. Nu har den fukthärdat en vecka och det får räcka!
Jag har börjat rita på en "regelritning". Tycker det underlättar när man spikar ihop väggsektionerna. Jag ska ha stående 45x95 med ett lager liggande 45x45 på utsidan. På grund av detta så tänkte jag att man borde kunna skippa att fälla in stående reglar över fönster och dörr? Borde räcka att skruva en stående regel på utsidan av 45x95 lagret? Eller vad tror ni? Måste den fällas in på "klassiskt" vis? Bifogar ett par bilder för att förklara hur jag menar (ritningen är långt ifrån klar).
![Nyjuten betongplatta som härdat under plast, bredvid trämaterial och trädgård i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/269/269644-85fd344c98020dd3a645ccd7dcb2951f.jpg)
![3D-ritning av väggsektioner i ett byggprojekt med stående och liggande reglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/269/269642-e07ad72025e704a27ac0ab6b628b3922.jpg)
![Digital ritning av en väggkonstruktion med stående och liggande träreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/269/269643-a22c3a93cc0725ecfde4429f1d6cc906.jpg)
Ja, de kommer mestadels att hamna över reglar men inte överallt eftersom det är både fönster och på motstående sida fönster och dörr. Misstänker att det är helt i sin ordning att bara skruva den stående balken på utsidan som jag ritat men vore skönt att höra det från någon med lite mer erfarenhet. Det är ju ett ganska litet och nätt hus trots allt.P para skrev:
"Takstolarna" kommer bara vara 45x220 C24 balkar på CC 600. Tänkte limskruva en liggande 45x95 som en dragfläns på undersidan av takbalkarna också. Får jag lite hängslen och livrem. Spännvidd 4290mm på större delen och lite mindre på det avskurna hörnet.
Denna känns bra! Grunden kontrollmätt av kommunens ”GIS enhet”.
Någon som vet om det ska mätas igen när huset är klart? Jag tolkar mitt startbesked som att det inte ska det men jag vet inte säkert. Finns en risk att huset blir 25,2 kvadratmeter lite beroende på exakt hur jag ställer väggarna och exakt hur jag gör med spikreglar. Är de så nitiska?
![Kvitto på lägeskontroll för byggprojekt, med bockade alternativ för objektets placering och mått, med vikta kanter och hand.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/269/269856-9b29e6938a233d27c161a69e644ea980.jpg)
Nej, det räcker med EN lägeskontroll, du behöver inte låta mäta in byggnaden igen om du inte gör noterbara ändringar. Kommunens tolerans på måtten brukar vara 5-10 cm, så små förändringar kommer du undan med.V vectrex skrev:Denna känns bra! Grunden kontrollmätt av kommunens ”GIS enhet”.
Virkesleverans igår. Har ägnat några timmar åt att stuva om det till (den fuskbyggda) altanen på baksidan. Det är en rätt ansenlig vikt så lite nervös över altanens bärighet. Säkert 2-3 ton åtminstone. Råsponten underst och sen i omvänd byggordning uppåt.
På grund av annalkande regn och storm så är det rätt bra inplastat. Stomresning sker nästa helg (28-30e). Får hjälp av min pappa! Målet är tätt tak och täta väggar på söndagen. Får se om vi lyckas, är ju en hel del jobb. Dessutom skall utegips och ytterdörr köpas under tiden.
![Virkesbuntar inplastade på träaltan, skyddade från väder och vind.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/271/271839-bd2f5c404b242b65304ea9a4e5fa2bbe.jpg)
Byggstart ihop med pappa är egentligen på torsdag men jag har tjuvstartat ensam idag. Rätt lurigt att resa så stora och höga väggar själv, men med lite list så gick det bra! Glömde fota men här är det jag tog.
![Stomme till en ny vägg reses enskilt på ett bygge med verktyg utspridda på betonggolvet framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272304-fd5b1c1583447b607662984292edaae6.jpg)
![Delvis uppförda träväggar på en betonggrund med en tving och cirkelsåg i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272305-1cfa701dede4a9ae1fd9135b0fc02083.jpg)
![Stomme av träväggar på en byggplats i skymningen, halvfärdigt husbygge med en stege uppsatt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272306-196164ea870eaf2dfa07c8c9796dd35f.jpg)
Tragglar vidare lite på kvällarna efter jobbet. Ju mer jag hinner i veckan desto mer får jag och pappa klart i helgen! Målet med tätt och låsbart innan oktober är inte omöjligt!
![Person som arbetar på en trästomme till ett hus på kvällen med konstgjort ljus och trädgård i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272608-192a478ab54f98a84a1be7d7a3454fc5.jpg)
![Uppförande av trästomme för ett byggprojekt på kvällstid med verktyg och stege synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272607-c486ff797d536c664fdef9f2991bc5d5.jpg)
![Skelettet av en liten byggnad under uppbyggnad på kvällen med träreglar och stege.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272609-1196a73fbe4be6495f9bee9ffdf24096.jpg)
Renoveringsnovis
· 54 inlägg
Det ser väl ut som att han har lagt syllpapp mellan betongplattan och träsyllen?LoweW skrev:
Ja, det ser ut som det. Känns bara som att det är relativt billigt och enkelt att sätta dit en till bräda man lätt kan byta ut om det av någon anledning skulle bli fuktskadat. Men det kanske skulle vara hängslen och livrem med tanke på att det ”bara” är en snickeboa.oscar_uppsala skrev:
Jag förstår inte riktigt vad du menar. Skulle jag ha ytterligare en syll under syllen?LoweW skrev:
Så bygger man väl inte? Vad skulle fördelen med det vara? Enkelt att byta med några ton hus ovanpå? Njae?
