3 329 746 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tack det var fina ord, kul att kunna bidra till bättre snickrande. Ja jo när det är riktigt trixigt snickeri brukar jag ju åka o trakassera Daniel med en powerpoint CAD skärmdumpar som beskriver arbetsordningen. Klurar mycket på egen hand och antingen kör jag fast o behöver hjälp eller vill jag bara ha en second opinion på turordningen jag bestämt mig för. Här tycker jag CADen hjälper betydligt, speciellt när det krävs många moment i rätt ordning för att nå slutresultatet.Daniel_N skrev:Ja, jag har pajat massor med saker...Som tur är så har jag fler misstag framför mig än bakom mig, så det finns många tillfällen att lära sig
En viktig inspiration för mig i dessa sammanhang är @Ola C . Jag känner och arbetar tillsammans med många som är väldigt duktiga på att fräsa/bandsåga/putsa/hyvla/fanera etc etc men Ola är absolut en av de starkaste i kategorin att tänka efter före och vara så förberedd att det inte är en slump att det blir bra. Det är mödosamt att förbereda 95% av tiden och fräsa 5% av tiden, men när det blir bra är det värt det och efter att ha kollat på hur Ola arbetar så har mitt eget snickeri blivit bättre.
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Skogsägare
· 18 332 inlägg
Som sporadisk (men återkommande) läsare av den här forumdelen måste jag bara säga hur imponerad – och inspirerad – jag blir av det ni alla gör. Det gäller hela verktygsforumet – ordnat, genomtänkt, och humoristiskt.
Dubbelplusbra.
Dubbelplusbra.
Vi lyssnar med stort intresse så låt monologen fortsätta. Du verkar ha fått in lite flyt nu, hoppas det kan hålla i sig ett tag. Är det möjligen #2 som är på gång eller något helt annat?Frustrator skrev:
(https://www.byggahus.se/forum/threads/styra-upp-verkstan.305980/page-5#post-3050424)
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Fixade till nya fräsbordet.
Återstår att fräsa ned ett paralellt T-track.
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Kan erkänna att jag också hör till "gör lite här, och sen lite där" klubben! Ska lacka/sprutmåla en hel del grejer framöver så senaste projektet är att förvandla ett partytält till en lackbox.
Köpte en lite rejälare fläkt (nåja, närmare 2000 kubik i timmen), filter på rulle och fyra LED-armaturer då jag av egen erfarenhet kan säga att färgdammet tar sig överallt och lite längre!
La onödigt mycket tid på att bygga en låda av en överbliven spånskiva, en planka och några hyllplan från en garderob innan kvällens projekt; en stos för att få tätt mellan fläkt, tält och filterlåda.
Fick användning av en hel del verktyg då fräsen även behövde en "fräsa runda ringar jigg" , och den första lösningen blev för stor (bara fegisar som mäter först och bygger sen!).
Äntligen fått hem min nya familjemedlem dammsugit och borstat rent från sågspån. Återstår att byta blad, ev byta tiltbordet till något rejälare samt fixa iordning bordet den står på. Tänkte att man kan bygga skåp eller lådor till o få lite förvaring för tillbehören. Var ju tydligen direktmonterad motor upptäckte jag när jag hämta den, vilket var bra då jag får mer plats under till annat .
Det här förstår nog ingen vad det är för något:
Det är så att vårt kylskåp har det är irriterande fenomenet att dräneringen slutar funka med jämna mellanrum, det blir stopp, det är ett litet rör med många böjar så inget verktyg eller järntråd jag har provat med har funkat. Det blir riktigt störande då dörren blir svår att öppna p.g.a. vaakum och sen börjar det rinna över reservoaren inne i kylskåpet och ut på golvet. Något rens-verktyg som andra kylskåp har har jag inte funnit. Så jag gjorde ett eget. Tog en cykelpump och tillverkade en ny del åt den som är såpass lång att den slipper in i skrymslet den behöver nå, och så gjorde jag den konisk så man skulle få det tätt. Sen är det bara att pumpa. Funkar kanon.
Och sen blev det en trebent pall, en till på kommande
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Limmat ihop en mastodontmöbel med god hjälp av @Daniel_N
Här är han med miniräknare i handen, igång med att mäta volymen på varje detalj, tydligen viktigt att räkna ut hur mycket alla delar väger innan man drar tvingarna.
