Tydligen finns det ett antal olika varianter att lösa reglarna i hörnen. Jag ska bygga ett garage och undrar om det här är en ok variant och vad det finns för eventuella nackdelar med den. Ibland påpekas det att hörnet inte går att isolera inifrån men det kan väl knappast vara ett problem. Isolera gör man ju en gång och det torde gå lika lätt utifrån. Eller är det något jag missar?
Vet inte om bilderna är begriplig om man inte som jag vet hur det ser ut i förväg
Jag vill ha en konstruktion där jag enkelt kan spika ihop väggarna först och sedan rea dom. Långsidorna går hela vägen till plattans ytterkant medan gavlarna är placerade mellan ytterväggarna.
/Mats
/Mats
HejS senmathal skrev:Tydligen finns det ett antal olika varianter att lösa reglarna i hörnen. Jag ska bygga ett garage och undrar om det här är en ok variant och vad det finns för eventuella nackdelar med den. Ibland påpekas det att hörnet inte går att isolera inifrån men det kan väl knappast vara ett problem. Isolera gör man ju en gång och det torde gå lika lätt utifrån. Eller är det något jag missar?
/Mats
det är en av de vanligare hörnkonstruktionerna vi använder på byggen.
som du säger är de isoleringen som man tappar lite, de är viktigt att få med sig den i hörnet direkt.
inga problem dom om du missar den bara att ta ett hål inifrån och skumma hörnet, har varit på flera projekt där vi gjort så.
annars är den klassiska kaliforniska hörnet ett bra alternativ ur isoleringssynpunkt
Jag tror det får bli den variant jag ritat. Kommer nog inte att glömma isoleringen innan jag drar dit vindduken.
Men hur ser det kaliforniska hörnet ut? Googlade på det utan att hitta. Är det Tomtures variant?
/Mats
/Mats
california corner wall framingS senmathal skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Hur blir det då med luftspalten mellan panel och isolering?Erik_Hansson skrev:
Det blir väl lite mer isolering i den varianten. Lite mindre dimension på regelarna som ger utrymme för isolering och mindre köldbryggor, Men inte lika mycket att skruva ihop hörnet i.T totalpeter skrev:
/Mats
Ja då blev det ju en regel till innan panelen. Man bygger ju bort en del köldbryggor då och det är ju en poäng i att inte trasa sönder vindpappen med spikarna. Sedan lär panelen sitta som berget. Hur vanlig är den här konstruktionen?
/Mats
/Mats
