Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Hej.M Mrs Nautica skrev:JFB = ja.
Det vi vill är: fortsätta använda brytarknappen för att kunna tända lamporna i fönstren utan att använda appen (manuell tillslag som tidigare). På detta ha Plejden för att kunna vid tillfälle styra just dessa lamporna för tändning/dimning (då via appen såklart).
På foto är sladden för fönsterlamporma bortkopplad (skall sitta på vänstra utgången) samt fas in i nederkant är också bortkopplad....
Då B är lediga plintar så är det inte otroligt att det är jord.
Sedan har du blå, brun och vitsvart tändtråd samt svart fas. Dvs ingen nolla alternativt ingen jord.
Mer korrekt vore brun fas och svart tändtråd om det är en enfasgrupp. Blå som tändtråd är inte helt lämpligt.
G ön/gul (vilket vanligtvis är jord) är kopplad på "B" (höger).
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
När vi köpte huset för ett tiotal år sedan (dödsbo) hade man gjort vid köket under tidiga 90-talet. Så den sladdragning ni ser är från då...
Lämpligheten är inte mkt att göra åt just nu tyvärr då det iså fall skulle gjorts rätt av den elektriker som installerade innan vi köpte huset...
Då återstår frågan, hur koppla Plejden för möjligheten att om möjligt göra det vi önskar?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Som nämnts innan B är Blindplint=här kan man ”parkera”lösa kablar eller skarva vidare till en annan dosa utan att det har någon funktion i denna kontakt.
Färgerna på ledarna tyder på att det är en 5-ledare kabel och inte ett VP-rör.
Det kan bli svårt att fä ihop detta med en Plejd.
Sätt Plejd i matande ända av kabeln troligen i centralen och behåll brytarna för att enskilt släcka.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Om man utgår från att det som du skriver stämmer ang gul/grön = nolla så ska du koppla så här.
Gul/grön till N på Plejd.
Brun till Vågformadt tecken med pil genom.
Svart till strömbrytaren som innan fast med en ny extra kabel till L på Plejd.
Där brun satt innan på brytaren sätter du en ny brun kabel till 1 på Plejd.
Samt att du kompletterar brytaren med en impulsfjäder.
Men jag hade inte kopplat in det innan jag vet med säkerhet vad gul/grön är.
Tack, mätte grön/gul = fas. Alltihopa är då ett enfas-system vid brytarna.Härryda2015 skrev:Om man utgår från att det som du skriver stämmer ang gul/grön = nolla så ska du koppla så här.
Då återstår enbart möjligheten att sätta den i lamputtaget istället?
Du behöver hitta en dosa där följande finns tillgängligt:
Fast fas
Nolla
Impuls från knapp
Tändtråd
Vid brytaren finns ingen nolla
Vid lamputtaget finns ingen fast fas
Försök hitta kopplingspunkten dit kabeln till brytaren går, väggdosa eller takdosa
Fast fas
Nolla
Impuls från knapp
Tändtråd
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
I inlägg #112 ser ju färgerna rätt ut. Vad är det ? Lamputtag? Eluttag?
Vit=tändtråd Blå=Nolla Gul/Grön =Jord.
