415 914 läst · 2 056 svar
416k läst
2,1k svar
Gardena R40li
JLyck skrev:
Där blir inte bra, har en altan med en trappa just där. Men har ett vedskjul/förråd med eluttag uppe i högra hörnet, sätta stationen där kanske och sen dra ut guidekablar? Eller man kan bara dra en guidekabel?johan63 skrev:
Bara en guide. Men förrådet blir kanon. Och guiden rakt ner alltså slopa den korta inritade guiden.JLyck skrev:
HaakonSorvik skrev:Tusen takk for tipsene, nr.1 funker men dessverre ikke nr.2
Har sjekket øyen og kabelen, og ingenting ligger i kryss med begrensningskabelen der. 2 m på det minste i avstand fra guidekabel. Hva kan være galt? La kabel rundt øya fra høyre, rundt, inn i samme pluggene tilbake og videre mot venstre. Stemmer ikke det?
Noet er galt med hvordan du ha trekkt kabeln det er jeg ganska sikker på. Klipparen oppfatter detta som at den då er udefor klippeområdet.
Har du en robonect i den ? Om ja. Lägg in senaste firmware. Om nej. Ta loss batteriet , vänta 5 min, montera tillbaka batteriet. Startar den inte efter det. Uppsök service verkstad.A Manfred Marklund skrev:
Tror inte det, var sitter batteriet? Köpt hus nyss där den följde med köpet så har inte stor koll på maskinen, men har börjat bygga ett garage till den.johan63 skrev:
