3 330 415 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jättefint, precis så ska det vara att jobba!V vectrex skrev:
De är både snygga och användbara. Jag har två men har tyvärr inte gjort någon av dem själv. Enda jag har att klaga på är att slagytorna glappar pga för dålig tolerans i gängen.PNO skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 463 inlägg
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Håller på att bygga en stabil arbetsbänk där hyvelbänken stod tidigare. Har rampamuffar både i denna bänk och på det stora montagebordet så jag kan flytta runt moxontången om det behövs. Det känns dock som att det här blir en bra plats för sinkning och sånt.
Verktygstokig
· Halland
· 7 463 inlägg
Är det inte uppenbart? Ligger efter med förfyllning av pelarborr och bandsåg för att han är tvungen att tillverka något andvändbart till huset. Ibland är livet orättvist, jag känner med dig @FrustratorP Pysslarn skrev:
Har äntligen fått ihop det sista på Kadetten så den är klar för provkörning och besiktning efter tre veckors körförbud.
Arbetsställningen var obekväm och ryggen tålde bara ett par timmars bilskruvande om dagen. Därför tog det länge. Å andra sidan är det 15 år sedan ryggen senast var så bra att jag överhuvudtaget skulle ha klarat det här.
Vilken lättnad....... om den fungerar.......
Det började här: https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-vill-ni-se-pa-film-om-moebelsnickeri.270433/page-6Daniel_N skrev:Jag har inte gjort någonting alls, men Praktikant-Ronnie tillverkar bockar i högsta klass. Eftersom det är en kombination av att träna och behov av bockar så skall många olika tekniker provas. Benen sätts med dubbla tappar i foten och mellanstaget fästs med kilade tappar i benen (tapphålen är alltså kilformade).
Sen kom Ronnie ner från Varberg och började praktisera. Bockarna var något av det första han började med (men det har varit avbrott för otroligt många andra saker). Förra veckan blev de klara!
Ambitionen var att göra 3 par arbetsbockar (1 till Ronnie, 2 till mig) som skulle hålla som minst till min pension (helst mkt längre). De skulle vara i rätt höjd (anpassat till arbetsbordet) och i två bredder, en extra bred för att ha dörrkarmar på vid montage. Förutom att vara extremt stabila, lätta att ställa ihop och åt sidan så skulle de också vara snyggt gjorda, med lite olika intressanta fogar, för att ge mer träning. Tanken vara att göra med finish som en möbel. Av kostnadsskäl valdes dock furu o/s som material - men det hindrar ju inte att hantverket är bra. I projektet har ingått ganska mycket, från att hantera virke, grovkapa, rikta, klyva på bandsåg, planhyvla, putsa i kantputs/långbandsputs, fräsa urtag i fötterna, bandsåga o putsa rundningar på fötterna (eller frästes de? kommer ej ihåg) fräsa avrundningar, tappa (en del gjorde jag på tappmaskinen, en del gjorde Ronnie på justersågen, det finns ändå gränser för vad vi utsätter praktikanter för), slitsa (samma som med tappningen där), stämma med stämborren, kapa med justersågen.
Fogmässigt blev det en enkel tapp och tapphål med skuldra åt alla håll mellan ben och överliggare, dubbla tappar med skuldra åt alla håll mellan ben och fot, samt tapp med skuldra åt alla hål, med dubbla kilar i fogen mellan ben och staget undertill. Tapphålet är smygat 3 grader vilket ger en extremt stark låsning. Kilarna är gjorda av ek.
För att utnyttja möjligheten att göra ett jämförande långtidstest mellan olika ytbehandlingar (vilket ofta är svårt när man tillverkar saker och sen skickar iväg dem) så är varje bock behandlad olika. Jag har använt mig av en vattenbaserad parkettlack, osmo hårdvaxolja, syntetisk fernissa samt 2K klarlack för båt. Ska bli mycket intressant att se hur det blir!
Här är en bild på de klara bockarna:
