3 330 158 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Idag har jag använt lillsågen för första gången.
Den gröna sidan användes när vi skulle välja färg till ett skåp som ska byggas till sovrummet. När jag pekade på Incan sa Jenny "Japp, det får bli bandsågsgrönt."
Jag visste att den där sågen var ett bra köp!
//Ronnie
Verktygstokig
· Halland
· 7 463 inlägg
· Västerbotten
· 132 inlägg
"Japp, det får bli bandsågsgrönt.”
Hiskelig tur att det inte var en Ryobi!
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Funderat en hel del på det här med material till inserts (ilägg på svenska) efter att @badtastex frågade om mitt jag gjorde precis. Det jag använt är 20mm tjock björkplywood med 0,8mm högtryckslaminat på båda sidor. Bra, men lite för tjock och väldigt dyr då man måste köpa storskiva (3000kr). Blir dock billigt per insert då man borde kunna få ut 50-100 bordssågsinserts av en skiva. Bästa vore kanske en 15mm tjock skiva av samma typ. Någon som vill vara med och dela på en skiva?
Vad tror ni om 10 eller 15mm tjock aluminiumplåt? Finns att köpa till rimliga priser här. För svårt att bearbeta med träverktyg? Ca pris, 100kr per insert.
Ett annat alternativ är kompaktlaminat. Samma som många fräsbordsilägg är gjorda av. Väldigt kraftigt material men vet inte hur svåra de är att bearbeta. Såg att @Daniel_N skrev att det gick oerhört hårt åt eggarna.
Här kan man köpa en rätt rejäl bit, bör man kunna få ut 5-10 inserts av. Fortfarande 200-400kr per insert dock.
Ett fjärde alternativ är att använda sig av vanlig björkplywood som man laminerar med tunn aluminiumplåt själv. Kanske bästa?
@mattiasp du har ju stenkoll på materiallära, vad tror du? Andra förslag?
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Laminatgolv funkar bra.
Fredricssons trä har Corian (komposit) som jag tycker verkar intressant. Är intresserad att dela om fler är intresserade.
@vectrex : laminatgolv är ingen dum idé. Aluminium är för bökigt att bearbeta med snickerimaskiner, det vill gärna kladda fast på eggar, speciellt i de kvaliteter som är lätta att få tag i som skivor. Det kräver kylning/smörjning, vilket inte är så trevligt i snickerimaskiner. Man måste också ta hänsyn till att spånorna inte får hamna i maskinens motor. Dessutom färgar det av sig i vissa fall. Ett annat förslag är att göra insatsen i björkplyfa och laminera själv med tunt laminat. Sånt laminat är dyrt, men Sliparebacken kanske kan sälja spill i ospecificerat mönster? Fråga @Daniel_N
@Björn Melander, är inte laminatgolv för tunt och således för dålig böjstyvhet i?
Corian verkar intressant men verkar vansinnigt dyrt. Ser priser på 4-5000kr per meter (66cm i djup) för enklaste 12mm tjocka.
Ja laminera själv vore ju nåt, laminat är ju inte dyrt i förhållande till den lilla ytan som behövs. Synd att standardskivorna är så grymt stora.
