122 062 läst · 939 svar
122k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Någon som är bra på lua osv, körde detta script för att styra motorvärmaren förra vintern. Under våren slutade det fungera och jag lyckas inte få det att rulla igen nu. https://github.com/riksarchen/carheater_domoticz
Verkar onödigt komplicerat. Borde väl räcka med ett enkelt skript som startar värmen utifrån temperatur. Med dzVents blir det inte många rader bara du har en utomhusgivare för temperatur på Z-Wave.F fremar skrev:
Men jag vet ju inte vad du har för krav.
//Henry
Problem med scenarier. Har inte behövt det tidigare men har några LUA-skript som skulle vara naturligare att ha som Scenarier så jag har skapat tre stycken:
Det enklaste ser ut såhär:
När jag skapat dessa börjar jag få detta i loggen:
Någon som kan tipsa om vad jag gör för fel?
//Henry
//Henry
Jag har inga scener men ett par grupper och de funkar bra för mig. Jag har för mig att det vara lite bökigt just med scener och lua. Ändra till grupp kanske du kan få till funktionen som du behöver..HenFre skrev:Problem med scenarier. Har inte behövt det tidigare men har några LUA-skript som skulle vara naturligare att ha som Scenarier så jag har skapat tre stycken:
//Henry
// Pierre
Har gjort föreslagen ändring men det blev ingen förändring i loggen.PierLar skrev:
Men det är ingen blandning mellan scenarier och LUA jag gjort.
Jag har avaktiverat några skript och ersatt dem med scenarier som går direkt på brytarna. Men det ger detta meddelande även när scenariet bar har en enda brytare att slå av.
Verkar funka men jag gillar aldrig när det kommer meddelanden jag inte förstår.
//Henry
Enligt din logg så fattas enheten 'släck undervåning 1' som ett lua skript använder. Du kan kanske ha bytt namn eller tagit bort den enheten.HenFre skrev:Har gjort föreslagen ändring men det blev ingen förändring i loggen.
//Henry
// Pierre
Nu krokade du av mig fullständigt!PierLar skrev:
Här har du ett nytt exempel. Jag skapar ett scenario som jag kallar "Banan":
I det lägger jag in en lampa som ska tändas "Arbetsrum NB Fönster":
Klickar jag på knappen "Banan" så tänder sig lampan "Arbetsrum NB Fönster".
Problemet är att då börjar loggen rapportera:
Jag förstår inget?!?!?
Har aldrig haft något LUA-skript som heter "Banan" eller "Banan 1".
Har heller inget LUA-skript som heter "Arbetsrum NB Fönster".
Jag har uppfattat ett Scenarie/Grupp som något jag kan skapa fristående från all LUA och som gör de åtgärder som jag räknat upp i tabellen "Enheter" när jag klickar på scenariet. eller när jag använder en kopplad fjärrkontroll jag kopplat i avsnittet "Aktiveringsenheter".
Ett scenarie trodde jag kunde användas utan att blanda in LUA?
//Henry
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 698 inlägg
Det är inte som så att Scenariot genererar ett LUA-script i bakgrunden?
Det vet jag inte. Har inte studerat Domoticz på den nivån. Men kodgenerering generellt är rätt komplicerat så det tvivlar jag på.13th Marine skrev:
Borde bara vara så att det för varje scenario uppstår en info post i en, eller flera, databastabeller och att man där läser av vad som ska utföras.
//Henry
Ja, det ligger kvar men har inga LUA-skript.PierLar skrev:
Men det är ologiskt, tycker jag, att ett scenario skulle aktivera gamla dzVents. Men fel är fel och kan inte hanteras med logik. Måste vara ett fel? Får väl ta mig lite tid och skriva en fråga i Domoticz community.
//Henry
Fel meddelandet: "lua: cannot find the device" kommer från dzVents1.x.x mitt tips är att plocka bort gamla dzVents från lua mappen.HenFre skrev:
så här sin min lua mapp ut (Jag har inga egna lua skript)
// Pierre
Edit: dzVents kollar igenom alla enheter för att kunna användas i dzVents. Gamla dzVents hänger inte med på domoticz uppdateringar. Det räcker inte med att plocka bort egna scripten för dzVents framework körs ändå.
Fullständigt korrekt iakttagelse. Problemet försvann med dzVents 1.x.x.PierLar skrev:Fel meddelandet: "lua: cannot find the device" kommer från dzVents1.x.x mitt tips är att plocka bort gamla dzVents från lua mappen.
// Pierre
Tack för hjälpen!
//Henry
Vad händer då?F fremar skrev:
Vad säger loggen?
Kör också med det scriptet, fick igång det för nån vecka sen, och det var lite strul innan det hoppade igång, men sedan har det fungerat finfint.
Editerade lite rader, bland annat för att få igång min utomhusgivare till scriptet, som rapporterade både temp och fukt, men efter det har det gått bra!
