247 840 läst · 511 svar
248k läst
511 svar
Helrenovering lägenhet 74kvm, budget 100k!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 038 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 038 inlägg
Idag efter kurs med jobbet har jag fortsatt montera ihop skåp. Sedan kom farsan förbi och då fick vi monterat upp en monteringsskena och hängt upp några skåp
Fortsättning imorgon eftermiddag
//Fredrik
//Fredrik
S
Stadsfiskalen
Bannad
· Gävleborg
· 619 inlägg
Stadsfiskalen
Bannad
- Gävleborg
- 619 inlägg
Idag har jag fortsatt att montera ihop skåp, sedan fick jag hjälp av farsan så vi fick upp resterande skenor. Vi riktade också om den vi satte igår lite.
Imorgon ska jag försöka åka in till Ikea igen och komplettera lite saker samt köpa lite fler plugg
//Fredrik
//Fredrik
Idag har jag monterat ihop överskåp och satt upp dom. Fick kapa ur två skåp för ventilationsröret till fläkten. Jag hade mätt så det gick klart med 220cm skåp under den men glömde visst bort att benen tillkom med 8cm Tog sin lilla tid med nu är det klart iaf
Fick också köpt tvättmaskinssockel när jag var inne en snabbis och kompletterade med lite saker på Ikea.
Det var allt för idag!
//Fredrik
//Fredrik
Idag är samtliga skåp ihopmonterade, behöver kapa ur lite i bakkant på de två skåpen i mitten för vatten & avlopp så därför är dom inte riktigt på plats.
Nu är jag på väg in för att hämta bänkskiva, ska bli spännande att hantera och framförallt få upp i lägenheten på två trappor upp när den är av massiv ek och 4m lång..
//Fredrik
//Fredrik
Ser kul ut hur ska du göra med glipan höger om skåpen? Har nyss satt överskåp i mitt kök o funderar på om ja ska sätta något där eller låta bli. Har även som du lite glipa upp till taket men de låter jag nog vara så.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 038 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 038 inlägg
Har du läst på om hur man säkrar kök mot vattenskador, särskilt när det gäller tappvatten och avlopp?
http://www.sakervatten.se/branschregler/sakra-koket-mot-vattenskador
Jag har köpt material för att såga till täckskivor både till höger om skåpen samt mellan skåp och tak. Så det blir nog såP preben1 skrev:
//Fredrik
Igår fick jag hämtat bänkskiva på Bahahus, lät dom kapa den så det blev något lättare att hantera, och idag bar jag in dem. La dit en av bitarna och det blir nog bra, är 40mm massiv ek
//Fredrik
//Fredrik
