1 646 296 läst · 3 163 svar
1646k läst
3,2k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Nejdå. Har gjort likadan tidigare där jag fuskade dit en tjockare botten med dyckert. Den vart för tung. I den nya "flyter" en 6mm skiva i ett spår. Känns lätt o tillräckligt starkt. Men vi får se hur det går efter lite påfrestning.
Tjejen hittade en lampa hon tyckte skulle vara snygg ovanför matbordet... prislappen avskräckte så jag gav mig på att fixa en egen. Lite pyssel kvar som el och tonat glas... samt fylla i lite glipor. Skulle haft en svets för ändamålet och inte en Kemppi med elektrod.. bränner fint genom 1,5mm gods, menmen. Sparar väl 6k mot att köpa från butik i alla fall!
Med vänlig hälsning, fremax
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Ser ut som den kommer bli snygg
Kommer bli kanon! Glöm inte att posta bilder på färdiga lampan!fremax skrev:Tjejen hittade en lampa hon tyckte skulle vara snygg ovanför matbordet... prislappen avskräckte så jag gav mig på att fixa en egen. Lite pyssel kvar som el och tonat glas... samt fylla i lite glipor. Skulle haft en svets för ändamålet och inte en Kemppi med elektrod.. bränner fint genom 1,5mm gods, menmen. Sparar väl 6k mot att köpa från butik i alla fall!
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Läckert! Vilka träslag?
Okej, nästan exakt ett år sedan, men tycker mina högtalare platsar i skryttråden.
Jag hade räknat med att det skulle ta tid, men inte i närheten av så lång tid spm det tog (ganska oerfaren snickare rent allmänt). Men planen var att avsluta basarna med betsade sidor lackade med piano finish. Totalt tog projektet nästan 3 månader, jobbade på grejerna kvällar och helger.
Såhär såg ritningen ut
Högtalare bygget i sig var inte så avancerat, 90% av projektet gick åt att lacka och sanda.
Började slå i alla pluggar i sidorna som skulle lackas först, för att inte behöva misshandla sidorna så mycket efter finishen var klar.
Efter en massa testande och blandande med olika betser hittade jag rätt kulör. Under tiden dem torkade mellan lagerna hade jag tid att pilla ihop högtalarkablarna. Det sitter två 12" element i varje låda, som separat drivs med 400w per element. Så ville ha en smidig snygg kabel för att bi-ampa dem.
Efter totalt 14 lager lack (ja fjorton) strykta med pensel med viss sandning emellan. Såg sidorna ut såhär
Då var det dags för det "roliga jobbet".... våtslipningen. La nästan en dag på att bara få dem helt platta med 400papper. Där efter sandades dem ner till 2000papper. Vet inte hur lång tid det tog totalt. Vet bara att jag troligen inte kommer göra det igen . Denna bilden är tagen halvvägs igenom 400slipningen
Men efter ett par omgångar med polermaskin. Ner till 5000 slipmedel så var dem klara
Såhär såg baslådorna ut färdigbyggda
Just nu står dom undanplockade då vi renoverat köket och vardagsrummet. Men såhär stog dem lite tillfälligt uppställda första vintern i huset
Material till att bygga ett passande mediarack till förstärkarna är inköpt och ligger i garaget sedan ett år tillbaka, får se när jag orkar ta tag i det
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Vad använder du för bets tillslut?
Det var Herdins äkta bets i pulverformat. Mins inte exakt vilken kombo det blev, har för mig jag till slut blandade mörk mahogny och Valnöt. Betsningen gjord på björkplywood.Frustrator skrev:
Ville ha en mörk röd mahognyaktig nyans, och tykte alla mahognyvetserna var för röda, testa även blanda med neskaffe och lite annat. Men blev bara rena betser i blandning till slut.
Här är bild från förgproverna från undersidan av högtalarna. Här är ingen lack på, så alla är ljusare än efter två lager lack. Allt ser rödare ut på bilden ön verkligheten också pga dåligt ljus/dålig kamera
Mycket snyggt och mycket slipande
Vad är det för lack?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 656 inlägg
Berätta mer om högtalarna =)
Betsen är Herdins betslack. Min verkstad är inte lämpad för spraylackering, därför blev det pensel och burkSkånelängan skrev:
som gällde. För någon annan som skulle ge sig in att göra samma finish. Rekommenderas starkt att påföra med spray, och det med en lack som härdar snabbt nog för att kunna påföra ny lack så snabbt som möjligt. Gärna inom 15-20min. Jag fick vänta 8-12h mellan lagerna. Vilket gör att så många lager tar lång tid. Med sprayad yta får man dessutom en jämnare yta, vilket spar många timmar på slipningen sedan. Ska man ha högblank finish, syns minsta krater eller defekt när man är klar.
Jag utvecklar detta imorgon när jag kan skriva på datorn. Även diskant/mellanregisterhlgtalarna är hemmabygge, gjorda på avloppsrör (pelarna på sista bilden).13th Marine skrev:
