247 836 läst · 511 svar
248k läst
511 svar
Helrenovering lägenhet 74kvm, budget 100k!
Angående köket: Ugn/Mikro är under bänken antar jag och inte i högskåp? Om det är högskåp måste du sätta åtminstone 20 cm mellan högskåpet och spisen, så att grythandtagen får plats. Helst 60 cm.
Diskhon kan som tidigare inlägg påpekar gärna vara närmare ytterväggen, så att man får mer arbetsyta mellan spis och diskho. Jag tycker det är bra att ha diskmaskinen mellan spis och diskho, andra menar att det är farligt. Den enare tanken bygger då på att en person ställer in elelr plockar ur disk från den öppna diskmaskinen, medan den andra lagar mat och tex ska tömma vatten från en pastagryta och riskerar att snubbla på luckan elelr personen som använder diskmaskinen. Enligt min erfarenhet förekommer dock inte dessa två aktiviteter samtidigt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 038 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 038 inlägg
Vi har haft diskmaskinen mellan diskhon och spisen nästan jämnt och aldrig upplevt det som att det skulle vara farligt, utan problemet är att när en person är klar med en beredningsbunke, en skärbräda etc. så kan man inte ställa in det i diskmaskinen utan att den andra personen får flytta på sig och det gör att man i stället låter det smutsiga stå kvar uppe på bänken och är i vägen.Anna_H skrev:Angående köket: Ugn/Mikro är under bänken antar jag och inte i högskåp? Om det är högskåp måste du sätta åtminstone 20 cm mellan högskåpet och spisen, så att grythandtagen får plats. Helst 60 cm.
Precis, det är våtrumsgips. Vad det gäller regelavståndet så är det cc45, det jag fick fram när jag kollade upp det innan.Biggie skrev:
Vad det gäller OSB/plyfa så ser jag nu att ni har rätt och jag har gjort en tabbe.. Men men, det är inget som går att göra något åt nu. Tvivlar inte på att det håller ändå.
//Fredrik
Det är inga problem, kollade det noga innan jag bestämde bredden. Men testade idag igen och tog några bilderDrosen skrev:
Jag upplevde det som ganska rymligt runtom
//Fredrik
Vad det gäller köket så är det fritt fram att komma med åsikter och tips, det är inte beställt än och kommer troligtvis inte göras förrän badrummet är klart.
Ugn och mikro blir i högskåp så att man slipper böja sig för att komma åt det. Bra tips angående plats för kastrullhandtag osv!
Fortsätt gärna komma med åsikter, tips, kritik m.m. Det är en av anledningarna till att jag har den här tråden!
Jag återkommer lite senare med bilder från gårdagens arbete med golvvärme och flytspackel
//Fredrik
//Fredrik
Då tar vi lite bilder från gårdagens jobb
Först ut var armeringen
Sedan var det dags för värmekabeln
Och slutligen flytspackel
Tyvärr så räckte inte flytspacklet riktigt så jag kommer att behöva köra en liten vända till. Det kommer att ske imorgon, då blir det en sista finputsning på fallet osv. Såg redan nu väldigt bra ut, ett par millimeter mer spackel på sina ställen så blir det perfekt.
Har idag varit på en liten inköpsresa och sedan var jag förbi lägenheten och la ett lager primer inför imorgon.
//Fredrik
//Fredrik
· 605 inlägg
Precis som redan nämnts, byt plats på diskho och diskmaskin. Vare sig man vill eller inte blir ytan mellan ho och häll alltid den viktigaste arbetsytan så den vill man inte ha för liten.
Att ytan mellan häll och ho är en viktig arbetsyta håller jag med om, tack till er som har påpekat det Det är verkligen något som jag ska se över och det borde inte vara några problem att få in ett skåp till för mer bänkyta. Jag ska kolla hur det ser ut med avloppet osv.Gnagare i Bajenhöjden skrev:
Vad det gäller diskmaskinens placering så ska jag fundera mer på vart den ska vara, jag tror att den får plats på andra sidan diskhon även om jag har ett extra skåp
//Fredrik
· Västmanland
· 59 inlägg
Isak90 skrev:Hej!
//Fredrik
Tja!
Intressant tråd! Blir spännande att följa!
En fundering, vad har du ligger under nätet? Det ser ut som trä, det är inget vidare att gjuta in organiskt material!
Mvh Johannes K
Det är nog inte värre än alla golvspånskivor man lagt golvvärme på i sina dagar, det skall ju på tätskikt, så börjar trät mögla så har man ändå rätt stora problem med sitt tätskikt/konstruktion i övrigt.
Tack så mycket!Johannes Kullgren skrev:
Det är överblivna golvlister i plast, tydligen populärt i början av 80-talet för det sitter i hela huset :x
//Fredrik
