3 348 491 läst · 18 111 svar
3348k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag har en Ejca L28.Kilensnickare skrev:
Det är för låg hastighet på spindeln på den med, mins jag rätt så går den bara upp till 10 000 varv/min.
Vad har du själv för fräs?
Se PM
Verktygstokig
· Halland
· 7 484 inlägg
Frustrator, du får inte problem med byrålådeeffekten när din släde är så grund? Eller missförstår jag på vilken ledd släden skall köras på...?
Verktygstokig
· Halland
· 7 484 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Vilket jobb!!!
Men du har ju en bra såg som är värd att lägga ner lite jobb på också.
Det ser ut som du har ett lådprojekt liggande där också...
Passa på att jobba medan barnen är så små att dom mest sover
Jobba på och kör hårt!
Frustrator, du har säkert redan tänkt på detta, men i alla fall... när du användet släden kommer plyfan klyvas och stor del av bakstycket, då blir hela konstruktionen vek. Släden brukar:
1 vara djupare, så att den inte nyper i spåren pga byrålådeeffekten
2 ha en 'hög' bräda fram som håller ihop släden trots att skivan klyvs vid första användningen
3 ha ett brett bakstycke så att klingan inte blir synlig och där med farlig för tummarna vid användning
Typ som denna: https://www.familyhandyman.com/workshop/build-a-table-saw-sled/view-all
Byggt lagerloft i nya lokalen den här veckan. Det är lite som att bygga en altan
Detaljfinish är inte så viktigt. Dessutom börjar man i rymden och hur exakt planer man än har gjort så kommer slutresultatet att avgöras av terrängen .
Först få upp en ram med balkar.
Efter att ha lagt upp bjälklaget är det dag att göra trappan.
Tips 1.
Om man äger en linjelaser som går att hänga på en spik. Då får man stenkoll på alla höjder genom att göra i ordning en pinne med spik eller skruv vid alla steg.
Tips 2
Det finns alla möjliga sätt att malla av trappsteg. Efter tips från båtbyggare kan jag nu bjuda på det absolut enklaste och också det bästa sätt jag någonsin använt
Man sågar fram lite remsor av MDF eller masonite. Därefter lägger man remsorna efter stegets form och fixerar alltihop med matttejp eller smältlim. Det går lika bra i en befintlig trappa eller som jag gjorde nu. Mallade efter streck och mått i rymden.
Så här blev trappan.
Nu håller jag på och lägger golvet.
Kör några timmar till i eftermiddag.
När jag lagt 1,5 m ca är det dags att krysskolva. Tar lite bilder på det med.
Mvh Findus
Tips 1.
Tips 2
Mvh Findus
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Verkligen ett jobb på hög nivå
Verktygstokig
· Halland
· 7 484 inlägg
Tack för omtanken!Kilensnickare skrev:Frustrator, du har säkert redan tänkt på detta, men i alla fall... när du användet släden kommer plyfan klyvas och stor del av bakstycket, då blir hela konstruktionen vek. Släden brukar:
Typ som denna: [länk]
Jodå, släden går bara i spåret till vänster om klingan, hela släden går vid sidan av klingan. (Typ som amerikanarnas panel cutting sled). Den används bara för kapningar.
Krysskolvning verkar ha dött ut. Senast i går gick en dryg byggnadssnickare förbi och påstod att ett golv som han byggt var krysskolvat. När jag tittar på det han byggt är det kortlat. Klossar är inpassade i bjälklaget. Det som händer efter en kort tid när man kortlar är att virket krymper lite, eller kupar sig. Kortlingarna ligger då inte an, utan sitter och vickar. Den stabiliserande verkan som kortlingarna förmodas ha på bjälklaget försvinner helt.
Arbetsgången vid krysskolvning se ut ungefär så här:
Först så måste man vara noga med att fixera bjälkarna i rätt cc-avstånd. Det måste man för all del göra när man skall kortla också. Sedan sågar man upp en massa vinklade stumpar som passar när bjälkarna är i lod och sitter på korrekt cc-avstånd.
Därefter så skruvar man upp hela bunten underifrån. Sedan går man upp till ovansidan och med en hammare knackar man ner stumparna så att alla sitter i spänn och skruvar/spikar fast dem. Behöver man spänna upp hela bjälklaget kan man vända på ordningen. Fästa uppifrån och sedan knacka dem i spänn och skråa underifrån.
För min del är det ingen ide då bjälklaget jag bygger är tolv meter långt utan mellanväggar. Första och sista bjälken sitter limmad på sådan där modern plåtvägg med isolering bakom. Sådant material svarar jäkligt dåligt. Så det enda jag hoppas uppnå är att lokal last sprids ut över så många bjälkar som möjligt,
Nedknackat och fastskruvat ser det ut så här.
Om/när bjälkarna krymper eller kupar sig kan jag lossa skråskruvningen underifrån, dunka upp lite till så det sitter i spänn igen och skruva fast.
I morgon kan jag fortsätta med golvet .
Mvh Findus
Mvh Findus
Stort tack för bra dokumentation och viljan att sprida hantverkskunnande till oss vanliga kontorsråttor!findus42 skrev:
Men jag undrar om det här med trä och krympning. Normalt när man designar möbler och liknande, och toleranserna är väldigt kinkiga, talar man om träets variation såsom varandes mycket större tvärs fibrerna än längs dem. Är konstruktionsvirket verkligen så vått att det även krymper på längden också?
