Hej har en diskmaskin från Bosch som just blinkat med felkod E15.
Jag har Stängt av vatten och dragit ur kontakten. Öppnat maskinen, disken ser ren ut.
Bruksanvisningen säger inget om just felkod E15, bara att alla felkoder mellan E01 och E30 så gäller att stänga av ström och vatten.
Jag undrar vad felet är? Om det är värt att laga? Själv eller genom service? Eller om jag ska ge mig ut och köpa ny maskin?
Någon här som vet vad E15 kan innebära?
Modellen heter SMU55M0SK/44
Uppdatering.
Har jag lite tur så räckte med att stänga av vatten och ström, vänta 30 min, rucka lite på maskinen. Bestämde mig för att testa att starta maskinen efter det. Och det funkade att köra ett helt program (maskinen tom och inget diskmedel). Nu håller jag tummarna att felkoden inte dyker upp igen. Men om den gör det blir det att dra fram maskinen på riktigt. Lite besvärligt eftersom vi har lister som måste bort först.
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Maskinen lever och går bra. Men vi fick ta in service till slut för att få bukt med felkod och fel. Jag var inte hemma när han var här så jag vet inte vad han gjorde. Men det funkar och servicen kostade inte skjortan.
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 103 inlägg
- Stockholms Län
- 12 103 inlägg
Det kan vara värt ett försök med Bosch. Vår tvättmaskin från Bosch la av inom 3-års-intervallet och serviceteknikern kom och bytte trumma och sa att de fått några sådana där man missat i monteringen så att ett lager till slut skar. De tog allt utan att kostnad utan att jag ens behövde fråga. Egentligen hade det gått någon vecka över tiden när teknikern var på plats, men han sa ungefär "Du ringde säkert inom tid. Vi tar det så slipper vi strula." ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Stockholms Län
· 12 103 inlägg
- Stockholms Län
- 12 103 inlägg
De säger troligen "Kostnaden för en servicetekniker är X kronor. I det ingår 1 timme(?) och löser teknikern problemet på den tiden tillkommer endast material. Om det behövs mer tid får du räkna av de X kronorna. Om det är visar sig vara ett garantiärende så slipper du betala. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Damen (damerna?) jag talat med vid de 2-3 tillfällen jag ringt var inte särskilt informativ. Får du ovanstående svar har du fått rätt mycket. Det första var bara att man ville boka tid, utan att ange pris eller om det kunde vara garanti eller inte.
Serviceteknikern som kom var ett föredöme. Ringde och meddelade ungefärlig tid. Ringde och uppdaterade att de riskerade att bli sena (de kom i tid) och fixade ett bra jobb. 5 plus är mitt betyg.
