122 693 läst · 177 svar
123k läst
177 svar
Totalrenovering av 2:a, mitt första större projekt.
Renoverare
· 18 218 inlägg
Vi har inte ett dugg samma smak, men riktigt coolt det du gör!
Inredare
· Västra götaland
· 121 inlägg
Vad säger man, bättre sent än aldrig..
Lägenheten är väl fortfarande inte helt klar, men jag har slutat tänka att den ska behöva bli det.. Detta är min hobby som jag kommer att fortsätta med så länge jag bor kvar här.
Det har iaf hänt en hel del sen sist jag uppdaterade, inte så mycket som det borde kanske då jag har haft många andra projekt på gång samtidigt. Det största steget är väl iaf att bänkskivorna är typ klara.
Demo
För mer detaljer och byggbilder se: https://www.byggahus.se/forum/threads/arduinostyrd-interaktiv-betongbaenkskiva.249877/page-3
När jag jobbade med bänkskivorna blev det många flaskor samlade, sorterade, diskade och krossade. Jag slogs av hur vackert det är med kombinationen av färgat glas och ljus. Detta har sen blivit lite ut av ett tema i lägenheten med ett antal lampor.
Den första blev en ganska simpel med tre hängande flaskor.
Enkel flasklampa
Kapade av flaskorna genom att först skåra med en vanlig glasskärare och sen ge dem en termisk chock (gasbrännare+kallvatten). Fungerar väldigt väl bara man värmer lagom mycket. Sen använde jag en rot som jag karvade ur och la in textilkabel i som hållare. Egentligen hade jag planerat den för köket men den hamnade i vardagsrummet lite temporärt (några år så där... ). Som ni ser hänger de från en hängränna, mer info om den i en annan uppdatering.
I hallen hade jag en temporär "lampa" ett bra tag. Bara en rot inlirkad kring en glödlampa..
Roten till problemet som ska tas om hand..
Tänkte att jag ville ha spotlights i hallen som kunde riktas in och belysa olika detaljer, typ det trekantiga skåpet. Satt och skissade lite en kväll och kom fram till att det hade varit cool med trasiga flaskor.
"Crazy log lamp"
Idén var att använda en gammal timmerstock och ha handsmidda spikar som sticker fram och snirklar sig runt flaskhalsar med spotlights i.
Började med att hitta några fina flaskor att slå sönder.
blivande spotlights?
Jag beställde några billiga ledspotar för inbyggnad i tak på ebay och modifierade dessa för att passa i flaskorna.
Instängda kylflänsar, ingen fara alls i detta fall sa tempmätningen.
Sen blev det återigen att elda upp ässjan och banka lite armeringsjärn.. Riktigt klurigt att få till tajta böjar kring glaset men efter några förstörda flaskor och mycket om och men så hade jag några hyfsade krokar.
flaskspotlights
Som ni ser satte jag igen flaskorna med korkar i vilka jag borrat hål för textilkabeln.
Höll länge utkik efter nån lämplig stockbit men hittade aldrig precis vad jag ville ha.. Till slut ville jag bli av med den där skräpande roten i taket så då tog jag istället för en timmerstock en riktigt grov gammal planka. Inte riktigt den timmerstock- och spikkänslan jag ville åt men fick duga.
hallampa
Alla vassa kanter är väl slipade för att man inte ska skära sig på dem.
Nästa steg var vardagsrummet, också här hade den temporära lösningen hängt för länge..
tygsäcken från min tvättkorg fick agera vardagsrumslampa ett tag
Här krävdes nåt maffigare för att ge rummet den "rätta" känslan. Nu funkar inte några få flaskor utan här tänker jag mig en kristallkrona av krossat glas. Och då är det bara att glömma att slipa skärvorna släta, här snackar vi göra om rummet till en uppochnervänd glasiglo... nästan..
Är inget fan av den traditionella kristallkronan, dessutom skulle den inte funka med så begränsad takhöjd, har 270 cm så blev att tänkta brett men nåt som håller sig hyfsat högt. Satt och pillade med lite metalltråd och hade snart en modell i handen.
lampmodell
Det som här representeras av koppar- och spoltråd är två färgers glassplitter upphängt på fiskelinor. Stommen i form av denna "dubbelspiral" är i armeringsjärn. Har tyvärr ingen aning om var jag har gjort av bilderna från armeringsbändandet men kan berätta att det inte var helt självklart hur jag skulle böja till den så att det blev hyfsat organiska former. Väldigt mycket svårare än man kan tro då minsta lilla korrigeringsböjning nånstans på den fick hela spiralen att tappa formen. Blev en brottningsmatch på gräsmattan, jag mot armeringsjärnet och jag tror att varenda granne nu misstänker att jag tappat förståndet. Och kanske har de rätt..
När jag var nöjd med formen svetsade jag fast ändarna och jag tog in ett par hinkar glassplitter samt mitt nyskapade monster i lägenheten och hängde upp på ett moppskaft mellan två stolsryggar i vardagsrummet.
För att kunna knyta glasbitarna på fiskelinor var det uteslutet att borra hål i dem, det skulle ta orimligt lång tid... Tänkte istället att jag kunde limma små ringar på glasbitarna och sen knyta i dem. Ringar tillverkades av najtråd som jag lindade till en lång spiral som jag sen klippte upp. Brände ringarna och la dem sen i glasburkar med några cl saltvatten för att skapa rost och ge dem ett mer matchande utseende och bli lite "antika".
Massproduktion av antika ringar
Sen började jobbet med att limma dessa på glasbitar tvättade i aceton. Epoxi är givetvis det enda tänkbara limmet för detta, vill helst undvika att det ska regna glassplitter...
Under limning
Här använder jag de skrotade ledpanelerna från bänkskivan som arbetsytor, nåt ska de väl vara bra till efter alla dessa timmar av onödigt arbete. Här ser ni också en glimt av min arbetshörna i vardagsrummet. Mer info om denna kommer i en annan uppdatering längre fram.
Jag limmar iaf två metallringar per glasbit för att kunna få dem att hänga längs med linorna istället för ner från dem. Dessutom är två ringar per bit en väldigt viktig säkerhetsaspekt, om en limning skulle gå sönder så sitter biten iaf uppe.
Nu får jag inte ladda upp fler bilder i detta inlägg så bryter här och återkommer med fortsättningen strax.
Demo
Enkel flasklampa
"Crazy log lamp"
flaskspotlights
hallampa
lampmodell
Under limning
Inredare
· Västra götaland
· 121 inlägg
Allteftersom glasbitarna var limmade och klara så började jag knyta upp dem på fiskelinor och hänga dem på plats.
Here we go
Sen var det bara att fortsätta; tvätta glasbitar, limma ringar, knyta om och om igen…
Börjar ta sig
Vid det här laget började det hela väga ganska mycket och moppskaftet såg rätt ansträngt ut. Bytte ut det mot ett stålrör innan jag fortsatte..
stålrör räddar från potentiellt missöde.
~800 glasbitar och ~1600 metallringar senare är det äntligen klart!
Äntligen!
Kan ju berätta att det vid det här laget väger den en hel del och jag börjar fundera på hur jag ska få upp den i taket. Klockan var 01.nånting och jag var väldigt sugen på att se den uppsatt. Ingen tid att vänta in hjälp mao så jag kröp in under åbäket, kände att jag hyfsat orkade lyfta den ensam och sen klippte jag najtråden som den satt fast i stålröret med och kommer ihåg att jag tänkte; nu får det bära eller brista. På nåt underligt vis lyckades jag få den på plats i taket med enbart ett fåtal trasiga fiskelinor och tro det eller ej inga skärsår.
lite tilltufsad men på plats!
Sen var det till att designa nån form av lamphållare. Vid det här laget tyckte jag det började likna nån typ av blomma så varför inte köra på det och montera lamporna som ståndare..? Jag bockade och svetsade ihop fem rör i en “bukett” och på dessa grova rör i vilka lamphållarna passade. Dessa fick ligga inlindad med lite salt i en fuktig handuk för att få att rosta lite och matcha de rostiga armeringsjärnen. Samlade också ihop massa flaskhalsar vilka hängdes runt kanten på lampan, ser lite livsfarligt ut men detta gjorde jag för snart två år sen och inte en skada sen dess så jag känner mig helt trygg. De hänger givetvis högt ovan huvudhöjd och ingen risk att man går in i det om man inte är exceptionellt lång (är själv 190cm)
“kristallkrona”
Det är väldigt svårt att få bra bilder av detta (iaf av mig utan fotokunskaper), måste nästan upplevas för att man ska få känslan som detta glittrande ljus ger. Jag vet att det är ett helt stört projekt, men jag är nöjd iaf…
Hoppas ni uppskattar mina lampbyggen så här långt. Kommer fler uppdateringar framöver med mer projekt som sagt. Håll till godo med detta så länge!
EDIT: Ingen aning om varför sista bilden inte visas, den behöver man tydligen klicka på för att få upp..
Here we go
Börjar ta sig
Äntligen!
“kristallkrona”
Inredare
· Västra götaland
· 121 inlägg
Återigen, tack för all positiv respons! Uppskattar verkligen era kommentarer trots att jag är dålig med postandet själv.. När jag har tid blir det oftast att bygga på nåt projekt snarare än att vara aktiv på forumet tyvärr..
Har mycket på gång hela tiden men få projekt som är helt klara vilket är lite utav mitt problem, vid 95% färdigt har jag nått "proof of concept" och då går jag vidare till nästa projekt..
Byggde denna arbetsplats i samband med att jag experimenterade med bänkskivan. Samlade på mig stora mängder elektronikkomponenter och behövde ett system för att förvara dessa för att hålla lite ordning på dem... Hade ett gammalt skrivbord som jag använde som arbetsplats i vardagsrummet och tänkte att en överbyggnad till detta skulle kunna serva både som elektronikkomponentlager och nånstans att hänga verktyg lättillgängligt. För att få detta att smälta in i inredningen i lägenhetens rustika tema tänkte jag bygga allt av gamla lastpallar.
Började att slå sönder några pallar på gräsmattan för att få lite byggvirke.
råmaterialet
Jag ville ha en datorskärm inkluderad i bygget då jag också använder skrivbordet en del till programmering och CAD design. Att kombinera platsen för datorfinlir med grövre grejer krävs att jag kan skydda skärmen på nåt sätt och kom på att jag hade tagit tillvara några elektriska höj och sänkbara skrivbord från ett gammalt kontorslandskap. Dessa linjära aktuatorer skulle passa perfekt att dra undan skärmen med. Då blir den inte bara skyddad utan jag får också undan den och får mer plats till annat arbete när den inte används..
Jag skaffade mig en skärm som jag klädde in i en ram av pallvirke för att få att smälta in.
"rustik skärm"
Skrivbordsaktuatorerna demonterades och behöll endast det nödvändigaste, motor med snäckväxel, skruv och den plastmutter som ska fästas i skärmen för att lyfta den.
Aktuator
Satte en skruv på var sida om skärmen för att inte få nån vridning. Absolut inte nödvändigt för kraften utan bara för att underlätta. Har många skrivbordsunderreden så kan gödsla med dem...
Själva skärmen fästes i lagrade expansionsbeslag som monterades vertikalt så att skärmen kunde dras upp och ner.
expansionsbeslag och "lyftskruv"
I upp-läge befinner sig skärmen bakom ett rack med sortimentboxar.
Innan all mekanik var på plats pallad jag upp den på min UV-exponeringsbox (för kretskortsetsning)
För att gömma undan plastlådorna med elektronik byggde jag gliddörrar av lagrade linhjul (typ 1kr st på ebay) som rullar på två parallella fyrkantstål i överkant.
Gliddörrar
monterade linhjulen offset för att det ska hänga rakt
glidskenor
Monterade in några matchande backelituttag från en loppis för 220V och byggde in ett nätagg från en stationär dator bredvid skärmen (i uppfällt läge) vilket jag kopplade till några bananpluggar med jord, 3.3V, 5V och 12V. Väldigt praktiskt att ha nära tillhands vid allt möjligt byggande och experimenterande.
AC och DC uttag
Vem behöver inte ett ministäd på skrivbordet?
Klossarna från lastpallarna tog jag vara på och gjorde om till boxar, tänkte bygga en hylla till dessa men det har inte blivit av än.. Nu används de till div förvaring runt om i lägenheten...
bandsågbox
Ville också ha ett lödutsug så byggde ett kolfilter av mdf, putsnät, fiberduk och kolpellets för köksfläktar. Satte också på ett lager HEPA filter från ebay, vet inte hur effektivt det är men det lär inte skada.. En flexibel ventillationsslang byggdes in och som munstycke byggde jag om en strålkastare från en gammal skrotad grävmaskin.
filterskelett
Zickzag-formen är för att maximera filterytan och därmed minska tryckfallet, då kan fläkten köras tystare med samma sug.
fyllt och ihopsytt
HEPAfilter monterat
ihoptryckt slang under filtret
Ovanför detta sitter det en fläkt och allt har också ett lufttätt lock men har tyvärr inga bilder på detta..
"munstycke"
I uppfällt läge sitter munstycket på plats med neodymiummagneter
Utdragen en bit.
Typ klart...
Flussmedel och USB-uttag, det är detaljerna som gör det..
Trots bristen på byggbilder hoppas jag ni är nöjda med beskrivningen. Inser att jag inte har några bilder på elektroniken heller men allt är styrt med en arduino nano och matas från det inbyggda nätagget. Fråga om det är nåt ni undrar, jag svarar förr eller senare men i mån av tid.
Här ser ni iaf resultatet av skärmlyften.
Bakom skärmen en griffeltavla i samma storlek
De spikskallar som sticker ut i underkant av skärmen är förlängning av skärmens knappar, funkar finfint.
Skulle jag göra om detta bygge, vilket jag troligtvis kommer att göra i framtiden när jag bor lite större har jag många grejer jag skulle förändra men är ändå överlag nöjd efter att ha använt detta i omkring två år... Bland annat finns det inget säkerhetsstop ifall nåt skulle stå under skärmen när den är på väg ner. Den krossar allt i sin väg och är kapabel att lyfta upp/välta hela möbeln. Har haft tur än så länge dock..
På återseende!
//Olle, aka Dr. Highflower
Tyvärr har de allra flest byggbilder kommit bort på nåt sätt men kan sammanfatta lite och visa några bilder jag hade kvar i telefonen och har nu dessutom tagit några nya på resultatet.T thomasloven skrev:
råmaterialet
"rustik skärm"
Aktuator
Gliddörrar
glidskenor
AC och DC uttag
bandsågbox
filterskelett
fyllt och ihopsytt
HEPAfilter monterat
"munstycke"
Utdragen en bit.
Typ klart...
På återseende!
... jag är glad att jag frågade...
Wow!
Alltså jag är helt stum... Det här var något så otroligt ambitiöst, inte köpa en färdig ikeahylla, inte köpa lite skivor och bygga ihop nåt snabbt utan allting är genomtänkt och med en helt fantastisk känsla för detaljer. Så vansinnigt imponerad!
Snälla, fortsätt för allt i världen att uppdatera tråden med vad du än håller på med!
