Hej håller på att byta lager i min cylinda 11005 tvättmaskin. Motorn som lagren sitter i heter 1BV5565-2BR. Ena lagret har jag bytt men det andra måste remskivan bort för att få bort lagret.
Har någon tips på hur???? Finns ingen synlig kil, stoppskruv. Är den skruvad eller pressad. Har försökt och skruvat lite men sitter fast. Vågar inte ta i när jag inte vet hur den är fäst.
Remskivan sitter längst ner på bilden som jag vill få bort.
Tips mottages tacksamt!!!
Tvättmaskinsmotor och remskiva med axel som användaren behöver hjälp med att demontera.
Lite fler bilder
Hand som håller en mekanisk del, möjligtvis en växellåda, ovanför ett grått klinkergolv.
Närbild av en elektrisk motoraxel hållen över ett grått kakelgolv.
Närbild på en rak metallstång med gängor mot en bakgrund av mörkgrå klinkergolv.
Använd avdragare för att ta bort remskivan, montering av remskivan lägg axeln i frysen och värm remskivan på spisplattan så du får ett par hundra grader differans så ramlar den dit av sig själv.
MagHam
Ok tack för svaret. Ingen risk den är skruvad på axeln då ?
A
Nej den är krymt på
Ofta får man spräcka remskivan och sätta dit en ny som svarvas på plats
I teorin kör man som ovan, men det fungerar inte alltid vid 60 tons tryck börjar skivan deformeras man den sitter kvar
Ok, det lagret som var sämst har jag redan bytt. Menar du att ta avdragare sen kyla/värme inte är så lätt att få till??? kanske bättre låta det mindre dåliga lagret vara och köra så länge det går.
Ja, det är som vanligt.
Grejjer är inte gjorda för att repareras utan slänga.
Det mår både tillväxten och ekorrhjulet "bra" av :(
Jag menar att du använder avdragaren för att ta bort remskivan, när du monterar tillbaka remskivan så lägger du axel i frysen och värmer remskivan i ugnen eller på plattan för axel ska bli mindre och remskivans hål större det går lättare att montera remskivan då, men man få vara snabb,sätt axel i ett skruvstycke, och ta ett rör eller något annan stålbit som du kan knacka ned remskivan med
MagHam
Brukar hjälpa att värma när man ska ha loss det också, remskivan kan vara limmad och limmet ska ge sig vid runt 200 grader.
Sätt dit avdragaren och spänn på den, värm med gasol, det ska vara bra sprutt på gasolen så skivan är lite varmare än axeln. Sedan får man se.
Protte
