Provat några ledconvertar som går att dimmra på primärsidan med Fibaro och Qubino dimmer.
Fibaro funkar sådär.
Hidealite och Designlight vita fungerar med ett svagt brum från dimmer och drivdon.
A-collection och Designlight blå brummar högt.
Qubino dimmern är helt tyst i samtliga test samt Hidealite och Designlight vita hörs knappt. A-collection och Designlight blå brummar svagt.
· 649 inlägg
Så resultatet är att Qubino klarar dimning bättre än Fibaro?
Har Qubino en virtuell möjlighet för väggswitch nr 2 liksom Fibaro har?
Ja, Qubino Flush dimmer ska ha den möjligheten och till och med 2 st extra binära ingångar. Har dock inte testat detta själv och enligt kompatibilitetslistan på m.nu så fungerar inte dessa binära ingångar med Vera 1.5.622. (Jag ifrågasätter den uppgiften för jag har inte kunnat hitta någon info alls på nätet angående ett sådant problem)Freddan101 skrev:
Så om någon har en Qubino dimmer har en Vera med UI5: 1.5.622 samt möjlighet att testa (eller redan provat) om de binära ingångarna fungerar vore det underbart att få lite info här.
En annan sak som är intressant är info om hur LEDARE LED ljuskälla E27, dimbar, globformad opalvit 69 kr (LED BENCHMARK:11W LED Bulb E27 Review) fungerar med Qubinon... Det är ju riktigt mycket dimbar LED-lampa för pengarna.
Det finns 3 ingångar på enheten. En av ingångarna används för att styra den dimmade anslutna strömförbrukaren (ljuskällan). De övriga hoppas jag kunna ansluta till extra strömbrytare. Mycket användbart för att trigga godtyckliga scener etc i styrenheten som inte behöver ha något alls med den dimmade ljuskällan att göra. Ingångarna är binära (av eller på) och uttrycket "binär ingång" är lånat från m.nu:s kompatibilitetslista. :wow:Nyfniken skrev:
· 649 inlägg
Vad innebär "Output for heating device"?
Finns det nån Qubino-modell där man kan dimma två lampor? Saknar detta hos Fibaros insatsdimmers.
Det där var ju pinsamt.
Tyvärr kan jag inte redigera mitt första inlägg. Rätt datablad: http://qubino.com/download/2382/
Rätt schema:
Rätt schema:
· 649 inlägg
Ser mer relevant ut ja.
Ser ut som du kan ha tre knappar där två är "virtuella". Tyvärr verkar inte heller Qubino klara att dimma två lampor vilket jag eftertsöker.
Listan stämde inte, ingångarna fungerar även i 1.5.622.kramfors skrev:
@power650power650 skrev:Provat några ledconvertar som går att dimmra på primärsidan med Fibaro och Qubino dimmer.
Det vore väldigt informativt om du kunde ange vilka modeller av converters du har testat då de ofta har flera.
Annat
- Vilken typ av lampor har du testat?
Funktionsmässigt...
- Kan både Qubino och Fibaro komma ihåg senaste dimmer-värde?
- Kan både Qubino och Fibaro tändas 100% med dubbel-tyck?
Från vänster till höger
Hidealite D8314
Designlight Ma320D
A-collection ?
Designlight Ma12D
Sedan skall det sägas att converterna är provade direkt från från asken alltså inte programmerade med någon kontroller.
Under testet med converter 350mA har jag haft tre olika Led inkopplade samtidigt för bästa resultat. Ledlamporna har jag provat i många installationer så jag vet att de funkar bra.
Hidealite D8314
Designlight Ma320D
A-collection ?
Designlight Ma12D
