Blir nog vit färg i taket och ljus aprikos på väggarna samt ljusgrått golv.
Toma hyllor är tydligen en bristvara men jag fick bort lite prylar från golvet.
Flyttade bort bräden och övrigt bråte och nu blev hobbyrummet klart mycket bättre.
Norra väggen klar med panel.
ChristinaH
Dax att pausa bygget för nu är sommarvärmen här och man ska njuta så länge det varar.
Bygget står nog kvar en tid och väntar
namor och 2 till
Hade svårt att välja färg på väggarna inne men det blev något mitt mellan vit och grå.
Dom kallade det tydligen snäckfärgat och det blev riktigt bra färg tycker jag.
Ser bra ut!
Nu blir det att montera värmepumpen så man får lite kyla :)
Värmepumpen upphängd.
Så här blev portöppningen.
Bredd 2500mm, Höjd 2100mm
Porten på plats och bilen i garaget.
Har börjat med panel på sista väggen.
Monterade solfångaren tidigt på morgonen så solen har inte riktigt börja lysa på den.
Ställde termostaten på 20 grader och den började blåsa varm luft.
Behövdes inte mycket sol för att fläkten ska börja blåsa.
Perfekt att få bort rå luft ur stugor, garage och källare.
Har nu kört luftsolfångaren en solig dag och det är imponerande vad mycket värme den producerar. Från att ha varit 16-17 grader slår nu termostaten av vid 22° så jag fick öka till 25° för att den skulle gå hela tiden. Varmare jag får på dagen så längre håller värmen under kvällen och natten.
Ska bli spännande att se hur mycket värme panelen producerar när det blir kallare ute. Troligen kommer jag att skaffa en till på den östra väggen för att maximera solvärmen. Värmepumpen ska kicka i gång vid 15° när jag får den i drift.
Spett och slägga
Luftsolfångaren får du gärna berätta mera om :):)
Ser bra ut (y)
