1 165 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Pump till källare
Ska pumpa ut lite vatten som ligger ytligt i garaget i källaren. Vattennivån är kanske max 10 cm på en yta om ca 8-10 kvm. Vill få bort allt såklart. Ska pumpa vattnet till en brunn i garaget några meter bort. Kommer in vatten endast vid kraftigt regn. Använder grovdammsugare i dagsläget men det är för omständligt. Finns det länspumpar som man kan koppla till ett vanligt eluttag? Ska dränera senare i höst men måste få undan vatten under tiden.
Tack! Vad är en trafo? transformator?
Tror jag hittade nu!
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Bra pump till pumpgrop källare
Grund & Markarbeten -
Vill kunna se hur ofta min pump i källaren går och få notis till mobilen
Villalarm & Hemautomation -
Frånluftvärmepump till golvvärme/källare kombinerat med fjärrvärme
Värmepumpar -
Ett sönderrostat objekt i min källare som har någon slags funktion i min vattentillförsel från pumpe
Vatten & Avlopp
