3 243 912 läst · 11 032 svar
3244k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Haha, att mata en trefasbelastning via tre stickproppar kan väl närmast jämföras med att montera ett uttag med "piggar istället för hål"
Samma scenario uppstår (spänningsförande berörbara stift i stickproppen)
Renoverare
· 18 213 inlägg
Tips, använd inte bindestreck, det är enbart på din dator (eller andra datorer med samma upplösning och webbläsare etc) orden slutar där de gör.palbin skrev:Jag matade trefas-spisen med tre "lösa" gummisladdar liggande
på golvet (liknande) från de tre övre uttagen på bilden under en
övergångsperiod
jag har ju koll på vad som är nolla och fas och dessutom vilka fa-
serna är så jag tog fas 1, noll o jord ur första sladden, fas 2 ur an-
dra, och fas 3 ur tredje ,,, funkade döbra ... inte helt enligt regle-
mentet gissar jag ... skall fixa trefasuttag både inomhus och utom-
hus under hösten ... har dem liggande - först köpte jag fel så det
blev vägguttag med piggar istf hål - inte helt lyckat - men nu har
jag bytt till vägguttag med hål och sladdhanar med piggar - mycket
bättre ... .
Jag och brorsan har varsin pool från M-spa (fast olika modeller) och de har fast monterad jfb i alla fall. Såg att denna poolen från Rusta också var från M-spa så jag gissar att alla deras pooler har det. 😊Alfredo skrev:
Jag tror anmärkningen gällde bindestrecken i följande ord:mag00 skrev:
fa-serna, an-dra, regle-mentet, utom-hus
Radbrytningarna hamnade rätt hos mig, så jag hade inte lagt märke till det. Det är bättre att enbart trycka "Enter" när man vill göra mellanrum mellan stycken. Då fixas radbrytningarna automatiskt på ett bra sätt.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Intressant när folk postar sina egna hempul i tråden "värsta elkopplingen"
Och till listan kan väl en icke-elektriker få lägga till:Bo.Siltberg skrev:Har du köpt ett hus med el från helvetet Där har du alla chanser att göra det snyggare, för det är verkligen fult gjort. Verkligen fånigt med en kopplingsdosa som inte förmedlar mer än 1 utgång.
- Kablar så gå vinkelrätt in i dosor.
- Kablar ska avmantlas max 1 cm in i dosan.
- Klammer ska sitta symmetriskt och med jämna avstånd.
- Böjar ska vara precis lagom stora, ca 5 gång diametern på kabeln.
- Kopplingsdosor ska användas för kopplingar, inte apparatdosor (normalt).
- Kapslingen för strömbrytaren har använts som kopplingsdosa.
- Strömbrytaren är troligen avsedd som "allpolig brytare" till badet, men används som funktionsbrytare? Märkligt placerad. Men den bryter ju dammsugaren också.
- Strömbrytare till belysning utanför bild borde ha en kabel till sig, med omkoppling i kopplingsdosan.
- JFBn matad på undersidan.
- Övre kabel som går in kopplingsdosan har faktiskt ledarna mellan dosa och doslock, inte genom avsett hål ..
