1 222 601 läst · 3 920 svar
1223k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 213 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
Flytspacklat upp utrymmet för toafixturen till samma nivå som klinkern
Spacklat rören för spegelbelysning och även tappvatten för tvättmaskin och lite andra ställen.
Borde inte behöva spackla mer nu för att tätskiktet ska gå att få dit bra, så trött på gipsputs!
Kvar att göra är att fixa dit dörrkarmen, slipa och dona lite i vissa hörn så att tätskiktet får bra hörn att täta mot.
Köpa och montera armatur och galler för frånluftsventilation
![DSC_0274.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96565-bdabea799c754d5bf430e90b76701189.jpg)
![DSC_0275.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96566-564a16d20ab725f2953c1c46228e2233.jpg)
Renoverare
· 18 213 inlägg
Imponerande! Blir nog jätte bra det där! har nästan streck-läst alla sidor (fuskat lite då och då med att bara kolla bilderna) undrar lite vad du har för budget på badrummet? Gjorde ett badrum i min förra lägenhet med ungefär samma förutsättningar. Mycket tråkig gipsputs för att få det rakt. Jag spräckte den budgeten med lite mer än det dubbla
Men kul projekt är det, med badrum.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Tackar!
Funderat över om jag kanske lägger upp för mycket bilder ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har faktiskt inte räknat på det, men så dyrt blir det ju inte då vi gör allt själv (Om man struntar i att räkna arbetstid). Men klart det springer ju iväg med materialet det gör det ju. Får kolla alla fakturor sedan (Dricka en stor whisky först). De största posterna är iallafall kakel, klinker, möbler, tätskikt och avjämning / eps.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
hehe, ja där kommer man få pilla lite, men är ju raka fina vprör utan böjar. Tänkte dra tråden så att det sticker ut öglor och sedan kapa den och sedan dra tåtarna genom hålet i armaturen.
Jag har använt 32mm avloppsrör och armaturens överkant på hål stämmer överens med överkant på 32mm röret. Så det finns lite mån att hålen i spegel och spegeln själv inte hamnar exakt där vi tänkt (Det är ju det färdiga kaklet som får styra).
edit: Jävligt kass ritning enligt mig, man får anta att monteringshålen är centrerade på armaturen och sedan anta att hålet för tråd är ungefär centrerat mot hålen för montering. Hade jag gjort den ritningen hade jag självklart satt in de måtten med
![astro.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96651-a2917ec2680a07cf284e6a7931adaedc.jpg)
Renoverare
· 18 213 inlägg
Precis täckt kragen på röret så nu går en manschett dit utan problem
Har slipat och skrapat alla ytor så att de ska vara släta och jämna, tror det börjar bli färdigt för tätskikt!
Något som är mer nattsvart är detta
På något jävla magiskt sett har dörrbladet från det att den togs ner före rivning och nu slagit sig. Och det är inte lite som ni ser. Säkert 20mm när dörren är i botten i nederkant ser det ut sådär i överkant. Hur fan kan det blivit såhär? Det enda jag gjort är att gjort den färgren och grundat den.
Hur fan ska jag lösa detta, lags massor med tid på karmen, men inte kan man hitta ett dörrblad som passar exakt i den karmen?
![DSC_0287.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96703-dfc37fb7373349f84503610651376919.jpg)
![DSC_0288.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96704-ebec3c37f78f7764b59674223b3b36d0.jpg)
![DSC_0285.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96705-b335a5c8e47e1302bcff0a877688c777.jpg)
![DSC_0286.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96706-3dac779b67730de2105cf5b6a86ed0d7.jpg)
Är du säker på att den verkligen slagit sig efter att du tog ner den? Nu vrider du ju karmen efter din putsade vägg och dörr/karm satt kanske något vriden i många år tidigare men där man putsat väggen mot karmen så att det inte syntes. Men det ser iofs mycket ut.
Hade liknande problem i huset i Skåne när jag gjorde en toalett men jag monterade karm och dörr så bra det gick först och putsade sen väggarna mot karmen för att få det snyggt.
Renoverare
· 18 213 inlägg
jag har sett till att karmen är så pass lodrät det går. Det är kanske att den inte satt så lodrätt med den gamla karmen, sedan är det ju en helt ny karm med. Men det är ju som sagt 20mm fel. Kan inte varit så mycket med den gamla karmen för då hade ju det märkts med ögonmått. Kanske det torkat när vi värmt den med värmepistolen när vi gjorde den färgren. Men isåfall är det första gången det hänt mig att en dörr blir skev av det.
Ska fundera på mina options mer noggrant idag. Kanske även hittat ett ersättningsdörrblad på http://www.byggigen.se/
Det är inget konstigt att en gammal dörr inte passar i en ny karm. Man brukar ju eftersträva att alltid ha med karmen om man flyttar en dörr. Jag tror inte den slagit sig om du bara tagit ur den och haft den inomhus. Det hade varit skillnad om du haft den i spänn, typ i en karm som inte passar en längre period. Gamla dörrar kan ju vara hur krokiga som helst och flyttar man den får man vara beredd på att justera en hel del.
Din ny karm ser ut att vara väldigt precis. Inte mycket springa mellan dörr och karm. Inte så mycket mellan karm och dörrhål heller.
Om dörren inte passar som din brukar man väl justera karmen. Hugga ur karmen där det tar i, hyvla av dörrbladet om det tar i tröskeln etc. Kanske knäcka gångjärnen som dock kräver viss justermån mellan dörr och karm.
Någon expert är jag inte men varit med och flyttat ett handfull gamla spegeldörrar med en erfaren snickare. Omöjligt är det inte.
//Johan
//Johan
Renoverare
· 18 213 inlägg
Jo, så är det, men 20mm är mycket. Väldigt mycket.. Några millimeter kan man justera på det sett du beskriver. Jag förstår inte riktigt hur den kan slå sig så mycket pga ny karm. Men, men. Ska undersöka mer idag. Han bara konstatera igår hur överjävligt det var. Tex ska jag se hur skev den är när den ligger lös. (Vilket jag vet att jag gjort).
Vi behövde inte tvinga dit den på gångjärnen så den borde vara lika skev när den ligger lös
Renoverare
· 18 213 inlägg
Hmm, dörren har faktiskt en justering diagonalt från den tillverkats. Undrar om det är den som släppt.
Edit: der räcker nog inte med ett stål i överkant. Man får nog tillverka en ram som man fräser in i dörren![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit: ni kan se justeringen om ni zoomar in bilden ovan. Den börjar vid övre gångjärnet
