435 071 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Aeon Labs multisensor kan man mata med 5V via USB. Det måste vara smidigt att slippa batterier.
Någon som vet om Fibaros endast går på batteri, och i så fall ungefärlig livslängd innan man måste byta.
Jag har egentligen bara hamnat här av en anledning. Jag vill kunna tända och släcka ett antal lampor från flera olika ställen, där jag monterat Renova-switchar.
Kan jag sätta Nexas batteridrivna trådlösa sändare i dosorna på var och en av switcharna och använda Zipaboxen som trappkopplare? Jag vill alltså inte fräsa en massa tändkabelrör.
Det är denna jag menar:
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...are/sjalvlarande/nexa-2-kanals-sandare-p50307
Sen lär det ju bli mer grejer efterhand, om jag har förstått tråden rätt.
/Bosse
/Bosse
För att få till "trappfunktion" så behöver du ju egentligen inte Zipaboxen om du kör med sändaren du länkade till (antar du skall koppla sändaren till befintliga brytare som du sätter fjäder i?).bomellberg skrev:
Om du manuellt vill släcka och tända från olika brytare är det inget problem då brytarna i sig inte har koll på om ditt uttag är på eller ej, så trycker du på "stäng av" så gör de ju just det. Det du skulle kunna göra är att byta ut dina vanliga brytare mot Nexas med integrerad sändare, tex deras WT-2. http://www.nexa.se/Saendare-Fjaerrkontroller.htm
Men om det är en trapphusfunktion där belysningen automatiskt skall släckas efter xx sekunder så är ju Zipaboxen ett utmärkt alternativ och du kan fortfarande välja om du vill köra sändaren i ditt första inlägg eller en integrerad. Du kan då programmera så att brytarna/sändarna styr uttagen direkt (så att allt fungerar även om din Zipabox lägger av) och sedan använder du Zipaboxen bara för att lyssna av när "tändsignal" kommer och starta timer som räknar ner och därefter skickar en "släcksignal".
Ett annat tips är att fundera på rörelsedetektor om det är rum som man bara passerar igenom, de har oftast timer inbyggd och då slipper man ju även trycka på en knapp för att tända
PS. Skall tillägga att jag själv inte har någon Zipabox men använder Nexa och Tellstick med SwitchKing sedan flera år.
· västernorrland
· 529 inlägg
Hej måste nu meddela att Aeon Home Energy Meter 2nd elmätaren fungerar med zipatoboxen hos mig och allt rullar in mycket bra. Måste även tillägga att mitt hus drar endast 90 w på belysning och då är 11 fönsterbelysningar tända = 22w totalt och nästan alla rum är belyst som lite dämpad mysbelysning. Otroligt med led belysning. Jag har endast glödtrådar i skåpen i köket men dom är nerdimmad lågt. huset är 150 kvadratmeter och nästan alla ledbelysningar är nerdimmad till bara någon procent. Ett tips angående elmätaren är att ändra uppdaterings frekvensen för den är satt på 4 minuter som default. Det tycker jag är för sällan.
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag har fält in 2st led modell spottar som är på 1w st i smygen på fönstera
Gillar inte att nya Control Center login sidan helt och hållet stänger ute/inte fungerar med Internet Explorer. På jobbet får vi inte använda annat än Internet Explorer och med Windows Phone som jag har finns inget annat än Internet Explorer som bas. Så som det är nu kan jag inte använda Control Center annat än hemma
Om det inte kommer en app för windows phone snart vet jag inte vad jag gör. Då blir jag tvungen att byta till annat fabrikat av box.
Svensk översättning.
Som ni säkert har sett så är ju den svenska översättningen rätt så obefintlig i Control Center. Vi kan själva påverka översättningen. Jag har skrivit in en del nu. Men alla kan ju bidra.
https://community.zipato.com/responses/translation-tool
Någon som har problem med kommandot "string index out of range 0"?? Kommer upp hela jävla tiden på regler som har fungerat förut.. Nu så faller hela den funktionen för att hemsidan håller på att bråka. trött blir man.
EDIT: Löste sig. Fick bygga om hela regeln och spara som ny.
