Jag hade tänkt att bygga en farstukvist till min sommarstuga som jag även nu håller på att bygga.
Som sagt så hade jag tänkt att bygga själva farstukvisten, den ska vara inbyggd.
Det jag behöver hjälp med är att det ska se symmetriskt ut med själva stuga, finns det några bra grundregler hur man ska tänka?
Stugan är 7 meter bred (gavel sidan) och jag hade tänkt att bygga farstun 3.5 meter bred skulle det funka?
dvs blir farstun halva stugbredden.
Fråga om ni inte förstår
Jag hade tänkt att det skulle se ut ungefär såhär.MathiasS skrev:
En pardörr på 150cm, sen kanske ett smalt fönster på var sida om dörren.
Bilden ni se där jag ska bygga farstun, den väggen ska rivas tilläggsisoleras och brädfodras om helt, Fönstret ni ser ska ut och ersättas av ett nytt fönster, och kan därav flyttas till höger för att göra plats för farstun.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Förstugan skall ju helst harmonisera med huset, så den inte ser för stor ut.
Lite svårt att se, men om du kan klippa in exemplet i rätt skala på bilden av ditt hus så ger det nog en god uppfattning av proportionerna.
Exemplets takutsprång verkar oproportionerligt stora.
Takvinklarna kanske skall vara samma också.
Vilket program använder ni för att rita i datorn?
Exemplet jag laddade upp är lite för att visa vilken sort av farstu jag hade tänkt. Håller med om takutsprånget och att jag ska ha samma takvinklar.
Såhär har jag kommit fram till att jag vill ha just 3.5 meters bredd. Dörren är 150 bred och på varje sida om dörren vill jag ha en meter ytter mått så jag får plats med förvarings utrymmen, vilket är en bristvara i stugan.
Hjälp med förslag på tillbygge och förändring planlösning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp mig gärna förstå lagar kring servitut! (vid husbygge)
Juridik -
Köpa/arrendera mark för bygge av "drömstuga" i skogen - all hjälp uppskattas
Fritidshus -
Bygger soffa nedanför trallen i ytterhörn - hjälp med ryggstödet!
Altan & Uteplats -
Nybörjarhjälp inför pergolabygge
