1 295 489 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· 653 inlägg
Undrar varför jag hamnar i en bootloop med 51 device. Kunde inte få några vettiga ledtrådar från loggen. Såg bara i System Monitor att CPU-lasten var hög. Knepigt och irriterande...
Jag hade också problem med restarter (men det var vera restarter) för ett tag sedan. I loggen kunde man se att det var hög cpu som var orsaken. Jag loggade till datamine till min fileserver med cifs. När jag slutade med det och gick tillbaka till usbminne blev jag kvitt omstarterna. Du kan ju testa och se om det funkar för dig.Freddan101 skrev:
Jag skulle tro att dessa dimmers inte kommer att belasta din Vera speciellt mycket, vad gäller minne, komplicerade pluggar verkar dra mera. Sonos kan jag tänka mig drar en del. Har du flera PLEG?Freddan101 skrev:
Det är en kille som håller på att prova att löda in 128MB minne i sin lite på mcv:s forum, kan ju vara läge att hålla lite koll på den tråden.
Den här frågan är säkert besvarad men jag testar ändå.<br>Jag vill ha Push/Notifikation till min Iphone när när en viss händelse sker.<br>Vilken är det bästa appen till min VeraLite och vad heter motsvarigheten som kan ta emot i min Iphone?<br>Appen homewave tolkar jag bara kan styras när man är i LAN..
Kör själv Pushover å det funkar sjukt bra...anden1978 skrev:Den här frågan är säkert besvarad men jag testar ändå.<br>Jag vill ha Push/Notifikation till min Iphone när när en viss händelse sker.<br>Vilken är det bästa appen till min VeraLite och vad heter motsvarigheten som kan ta emot i min Iphone?<br>Appen homewave tolkar jag bara kan styras när man är i LAN..
Tack för snabbt svar....Hoffan skrev:
Laddat ner och reggat PushOver på telefonen och Push Notification på min Vera. Har gjort en testscen när lampan tänds så skicka Push. Vilken inställning ska jag göra för att synca telefon med veran ? Förmodligen en helt vansinnigt korkad fråga med jag fattar inte hur jag går vidare
Nu e jag inte riktigt med på va du menar med å synda, Du lägger ju bara in dit unika ID i både verkan och i din mobilapp, Sen sköter det sig ju av sig själv.. eller pratar vi inte om samma sakanden1978 skrev:Tack för snabbt svar....
· 653 inlägg
Intessant! Det kan va läge att testa detta. Behövs två olika stickor har jag för mig - en för Vera och en för dataMine?Clabbefix skrev:Jag hade också problem med restarter (men det var vera restarter) för ett tag sedan. I loggen kunde man se att det var hög cpu som var orsaken. Jag loggade till datamine till min fileserver med cifs. När jag slutade med det och gick tillbaka till usbminne blev jag kvitt omstarterna. Du kan ju testa och se om det funkar för dig.
Kör med 3 st PLEG. Låter ju riktigt intressant med minnesmodden. Har du länken?vespaman skrev:Jag skulle tro att dessa dimmers inte kommer att belasta din Vera speciellt mycket, vad gäller minne, komplicerade pluggar verkar dra mera. Sonos kan jag tänka mig drar en del. Har du flera PLEG?
· 653 inlägg
· 653 inlägg
