435 035 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Men med två universalsensorer får du ju enklare möjlighet till batteribackup. Såvida inte allt är inkopplat till en UPS förståss.KristoferL skrev:
Ja den ser likadan ut som NothQ. Och precis som du skriver så går den på batteri och utan annan inkopplingsmöjlighet (men går att lösa).lt1cobra skrev:
Man få dock undra hur f.n tänkte de där...?
För finns det ström på någon plats borde det väl iaf vara vid en elmätare
Jag har igen, men rent spontant har du fler möjligheter med ett z-wave system (tänker då på hemautomation rent allmänt).
Är du ute efter att logga en värmeanläggning så bra som möjligt är nog loggern enklare att installera och hantera.
Men när det sedan kommer till automatisering/notifiering om något händer, ja då vinner nog z-wave och 433 mHz.
Som vanligt så finns det ju fördelar/nackdelar med allt. Så jag förstår din beslutsångest.
Jag använder Logger2020, och den är gjord för att bevaka värmesystemet, med färdiga grafer och annat.
Funderar på att köpa någon Z-wave gateway, osäker på vilken (HC2, Vera, Zipato)
Men inser efter att surfat på Z-wave en stund att det blir nog att köra med både Z-wave och Logger2020.
Till min logger har jag säkert 20 Dallas 1-wired tempsensorer kopplade och alla sitter på samma slinga, kopplade till en ingång på loggern.
Till universalsensor prylen från Fibaro kan man koppla 4st dallas 1-wired only. vilket är rätt dåligt, man får köpa många universalsensor.
Om man i en Z-wave gateway ska plocka fram data för att hacka/skapa egna grafer typ hushållsel (total el minus värme), COP beräkning (elförbrukning, flödesmätare, temp bv in, temp bv ut), historiska långtidsgrafer mm mm. Tja... har inte kommit på om det är möjligt att göra och om det är möjligt, undrar om man någonsin blir klar.
Så för min del blir det att behålla Logger2020 och söka mer information om hur man kan skapa egna grafer med en Z-wave lösning och vilken gateway som passar mig bäst.
Tog samma beslut i morse, beställde en Logger2020... Får komplettera med en zipabox senare, när frun tröttnat på att springa runt och släcka lamporna...Per Hagman skrev:Jag använder Logger2020, och den är gjord för att bevaka värmesystemet, med färdiga grafer och annat.
Har du kollat in mina sensorer på foogadgets? Många frågar om exakt det jag gjort, men jag antar att jag misslyckas totalt med den tekniska beskrivningenPer Hagman skrev:Jag använder Logger2020, och den är gjord för att bevaka värmesystemet, med färdiga grafer och annat.
Min multisensor klarar minst 16 1-wire tempsensorer. Den fixar troligen fler, men det var vad jag hade hemma när jag testade. Resultatet skickas trådlöst med 433MHz telldus/rfxtrx-kompatibelt format.
Sedan har jag ett alternativt firmware till min multisensor ovan som gör att den kan prata med en 1-wire-räknare om man redan har en sån.
Sedan har jag en pulsräknare som främst räknar led-pulser och skickar trådlöst på 433MHz. Denna kan relativt lätt anpassas till attkopplas till S0 om man skulle vilja det.
Hmm, intressant.
Någon som vet hur man gör grafer i Zipato?
Såg i http://www.byggahus.se/forum/villal...av-hemautomation-med-z-wave-och-en-vera3.html
att det verkade rätt smidigt i Vera3, finns det liknande plugins i Zipato?
Hur ska färgerna kopplas ihop?Anders Nils Nilsson skrev:
Jag har kopplat såhär från tempproben till universalsensorn:
Röd - Brun Temp Power
Svart - Vit Temp Data
Gul - Blå Ground
Det jag funderar på är om det är någon kabel jag har tänkt fel på från tempproben.
Jag fick upp Universalsensorn men ingen temperatur. Jag kör visserligen HC2 men kopplingen till US är ju samma.
Hej! Ny på forumet och extremt sugen på en zipabox! Funkar den med nexsas prylar? Har några dimmers och wallplugs sen tidigare. Hur är den att programera? Tycker det ser ganska bra ut, har hållt på ned plc programering tidigare. Hur funkar den ren allmänt? Är det fortfarande beta? Tacksam för svar
Finns det någon bekräftelse på att Zipa-boxen nu har inbyggt stöd för 433 Mhz i grundutförande? Jag tänkte på det som skrivits i tråden om att 433-modulen inte längre finns kvar på Zipatos hemsida vilket ju stämmer.
