Det är så att jag har en Bosch kopndenstummlare WTW84360SN som beter sig lite märkligt!
Den stannar och larmar på att vattenbehållaren är full, fast det är den inte på långa vägar.
Vad kan detta bero på?
Och jag skulle vilja plocka isär behållaren för att göra ren den. Hur gör jag? Vågar inte bara bryta isär den. Men hittar inga "låsningar" heller.
Min krånglade också med nån felkod, jag lyckades läsa mig till att det sitter en givare vid luddfiltret som inte får täckas av ludd.
Jag tog ut hela kondenson och gjorde rent genom att skölja den i badkaret, snacka om att det behövdes.
Hela utrymmet vid luddfiltret gjordes rent, sen funkade den
Kondensorn är lätt att dra ut, men den är lika djup som maskinen
Och vart sitter kondesorn?Micke620 skrev:Min krånglade också med nån felkod, jag lyckades läsa mig till att det sitter en givare vid luddfiltret som inte får täckas av ludd.
Betalade du 1000:-? Går inte detta på garanti? Vad sade butiken du köpte tumlaren i?ITAG skrev:
Har Bosch varit och fixat maskinen?
Jag har haft samma fel tre gånger! Pumpen kläggar igen eftersom filtret inte lyckas fånga tillräckligt mkt av allt ludd och elände. Uppenbarligen ett konstruktionsfel. Jag har aldrig behövt betala någonting.
Vi har haft samma problem på vår. Killen som var hemma lossade bakstycket o tippade maskinen aningen bakåt. Rann då ut vatten. Sen frågade han efter papper att torka rent. Sa att vi ska sänka dosen av sköljmedel. Blir nog svårt sa vi eftersom vi inte använder detta. Exakt vad han pillade på och i vet jag ej. Vill inte agera ryggsäck. Men vore väl vettigt att kolla vad som döljer sig där bakom. Men känns ju fel eftersom den i stort sett skulle vara självrengörande sånär som tömma behållaren samt filter i trumman o det lilla i vattenbehållaren. Dyr var den ju med. Detta kostade dock inget för oss men vad händer nästa gång....?
