Enk Projektet skrev:
haavard skrev:
Jag tycker du är egoistisk. Det är inte alla som har/vill ha mörkläggningsgardiner.
Jag förstår inte vad du menar....
Låt mig försöka hjälpa dig med en tolkning av vad jag tror att Haavard menar:
När du sitter inne i ditt hus, kanske i vardagsrumssoffan kan det vara mysigt att se lite av buskar och annat i trädgården. Kanske en och annan lite kanin- eller rådjursskulptur eller till och med en trädgårdstomte eller två.
Själv blir du inte bländad, för belysningen är riktad ut från ditt hus.
Och när du vill kan du släcka ljuset och titta på Karlavagnen i stället.
Men grannarna får ljuset rätt i synen, och det är ju inte säkert att det är vad de vill se när de tittar ut för att njuta av månskenet.
Fattaru nu :)
  • Älska
Tom12 och 2 till
Kan grannarna störa sig på ytterbelysningen, då vet man att man bor för tätt med kåkarna.. ;)
//Patrik
//Patrik
Helt rätt!
Men det är inte alltid man kan nöja sig med att bara gilla läget.
Det kan ju vara en liten hjälp till grannsämjan att byta ut 100 W halogenstrålkastarna mot något mer dämpat.
Grannsämja skall man inte förakta :)
A-LT och 2 till
Utifrån hela diskussionen och även andras problematik med insyn m.m. tycker jag att det bästa är att satsa på nybygge och innan någon hunnit bygga i närheten!
Då behöver man taga hänsyn till sig själv bara! Med tanke på belysning, växter, egna barn/barnbarn och otrevligheten från grannar.
Fast det är lite tudelat:
Grannar kan var till mycket god hjälp.
Gå ut med hunden, låna gräsklipparen, hjälpa till att bära in tunga grejor mm mm.
Och du får ändå en granne så småningom på tomten bredvid.
Bara för att du är först är det inte säkert att du är kung.
Den granne som riktar en floodlight så jag inte ser fullmånen nu får i alla fall inte låna gräsklipparbensin av mig på lördag.
Den bästa strategin är nog att vara hänsynsfull och hjälpsam :)
För övrigt tycker jag att de nu vanliga gemensamhetsanläggningarna och villaföreningarna som finns mest över allt inte bara är av ondo.
De tvingar grannar att mötas på års- och arbetsmöten, tala med varandra och lär oss att samarbeta under gemensamt ansvar.
Belys huset. Men strålkastare kan man väll prata med grannen om. Jag har köpt hus för ett par månader sedan och satte upp 11 spottar, 5 upp/ned ljus och en markspott till trädet. Jag frågade ingen granne. När de kom hem från semestern (alla 3 grannarna samma vecka) så tyckte alla att de var trevligt att huset är ljust på kvällarna. Det har tydligen varit mer obehagligt med ett stort mörkt hus innan. Nu lyser de via skymningsreläet från de blir mörkt tills de ljusnar.
Dock tycker jag du ska köra på bättre kvalité än biltema. Billigt är inte alltid bra
/ Ramnemark
/ Ramnemark
Det med Biltema kan stämma. Men just dessa armaturer har vi haft på varan gamla fasad i 5 år. Fungerar perfekt med lågenergilampor.
Har satt upp lite sånna i jobbet (där kunden köp de själv) och gillar inte dem alls.
De "rostfria" har även rostat ;).
Men de beror ju lite på hur utsatt läget är.
Jag kör hellre på kvalité och långa garantier, men de kostar därefter.
Våra har inte rostat än. Ser ut som nya efter 5 år.
A
/ Ramnemark
Fast å andra sidan: Fasadbelysning av huset är inget som den som äger huset har någon glädje av (nästan). Det är verkligen bara att "pissa revir" gentemot grannar. Den som bor i huset ser inte lamporna! utan får bara en högre elräkning. Jag fattar verkligen inte vitsen.
A
Marlen Eskilsson Marlen Eskilsson skrev:
Alla belyser väl tomten idag, av ren självbevarelsedrift. Annars ser man ju inte var man går när det är mörkt. Vad gäller strålkastaren så kan du väl prata med grannen? Stäm av med honom innan du sätter upp den så att den inte ger honom obehag.
Jo då normala personer ser ganska bra i mörkret ändå speciellt om du är på din egna tomt. Ögonen ställer om sig till mörkerseende, månen lyser ofta upp ganska bra.
Du kommer aldrig hem till huset när det är mörkt :thinking:?
P.S svaret är 5 år sent ;)
A
Sorry, jag noterade inte det.
