Undrar hur man enklast och snyggast hantera följande läge.
Måste dra 28mm matning längs en vägg in i ett hörn där den ska delas i två. Så t-rörets ena ände ska in genom en vägg. Hur löser man det på bästa sätt utan att få en skarv inne i väggen.
blir lite svårt utan en skarv .. Man får antingen lägga skarven utanför väggen eller sätta en inspektionslucka så dom är synbara... Eller så får man dra skarvlösa rör från tex en fördelarlåda... Delvis i ditt fall 4ra rör i stället för 2 st..
Sätt t-röret så att skarven kommer utanför väggen. S-a sen in röret från mitten på t-röret närmare väggen, om det behövs.
Sätt T-röret en bit från väggen, sätt sedan en 90 vinkel som följer hörnet. Låt röret som ska genom väggen gå upp från T-röret en kort bit, sätt en 90 vinkel som böjer av röret genom väggen. Sätt någon snygg möbel framför :)
Jag borrade hål i väggen för 32mm VPrör som monterades, sen klämdes t-skarven och monterades, och delbara väggbrickor täcker hålet.
Kombination av skarvning, säkert vatten och estik.
Corres lösning var nog smartast, då får man skarven utanför väggen.
