30 960 läst · 122 svar
31k läst
122 svar
Projekt badrum 2013
Det är okej att dra rören på det sättet, kanske inte optimalt att förlägga varmvattenledningen på en oisolerad betongplatta (och dessutom korsa kall och varmvattenrören, varför?), men ur säker-vatten synpunkt är det okej.
igår gjöt man golvet, lade in golvvärmeslinga och flöt golvet, allt på samma dag. våtrumsskivorna kom upp över hela rummet. Nu ser det ut så här, jag har ingen aning om hur en golvbrunn skall se ut i det här skedet, men jag tycker det ser märkligt ut. Sedan är fallet inte hundraprocentigt heller, det verkar som om centrum för fallet ligger en fem centimeter framför brunnen. Slipar man när det är helt torrt för att få till det eller fixar man sånt när man sätter klinkersen?
Annars ser det ut så här nu, några kommentarer? Bilden på den lite trasiga våtrumsskivan, är det något man behöver byta ut eller är det inget att bry sig om och löser sig när man får upp tätskiktet?
Den trasiga gipsskivan kan man fixa genom att spackla med lite fix, inga problem! Det går att slipa för att få till det felande fallet, men det är krångligt och dammar något överjävligt. Enklast kanske är att fylla i svackan med lite mer spackel. Fallet måste vara korrekt innan tätskiktet åker på!
Brunnen ser märklig ut, ser ut som dom satt i en påse och sen låtit spacklet rinna ner. Påsen skulle ju tagits bort innan det härdat ordentligt. Går säkert få till nu med men känns krångligt...
Är det inte läge att byta ut dörrkarmen? Den ser lite tråkig ut och jag misstänker att de kommer att vika upp tätskiktet mot den samt att den eventuellt blir lite ingjuten med golvet i övrigt i badrummet och att det därmed blir svårt att byta den senare
Så här ser det ut nu.
Man har tätskiktat väggarna, målat taket, bytt dörren och karmen. Dom fick lägga på mer runt brunnen då fallet inte var hundra. nu känns det rätt bra. Brunnen ser ut så här i dagsläget, några funderingar kring den eller ser det korrekt ut?
Idag skall det kaklas på väggarna och tätskiktas på golvet.
Med reservation för att jag inte kan Bostiks tätskiktssystem, men ska inte duken på golvet också gå ner under klämringen? Ovanpå brunnsmanchetten alltså? Eller ska det enbart rollas tätskikt på golv?
En snabb titt i Bostiks monteringsinstruktioner ger att han har fel. Ska du ha duk på golvet så är det som jag skrev, den skall monteras ovanpå brunnsmanschett och därefter skäras upp. Klämringen klämmer fast både duk och brunnsmanschett. Dom har således gjort fel, och det är ett allvarligt fel dessutom. Se till att dom åtgärdar det. Än så länge så är det relativt lätt att åtgärda, en ny brunnsmanschett och lite arbete är väl allt som behövs.Fabbe skrev:
Tack för hjälpen, har även pratat med byggarna som kommer ta upp klämringen och lägga på folien innan man sätter fast klämringen.
Blir konfunderad när du skriver att man måste byta manschetten med, varför då, vad är det för fel på den?
Måste o måste, det kanske går utan att ta upp den. Men om du tittar i monteringsanvisningen så skall folien limmas mot brunnsmanschetten, därefter skall båda skäras igenom (mot mall eller med puruskniv). Därefter trycks båda fast med klämring.
Tycker det är fascinerande hur jäkla svårt det ska vara för proffs att följa en enkel monteringsinstruktion? Hade dom seriöst tänkt skarva folien mot brunnsmanschetten? Känns ju bra, NOT!
