243 309 läst · 789 svar
243k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Sikta inte in er på Watt antal, skiljer extremt mycket mellan alla tillverkare.
Det är lumen i första hand samt spridningsvinkel som är det viktiga, sen den tredje aspekten är candela.
Tänk er att en 35W 12v halogen bör ligger cirka mellan 4-500 lumen, garage kanske man bör gå upp 100-200 lumen till. Allt beroende på smak, men som mathias skriver, det finns dimmer.
MathiasS skrev:
Det har du helt rätt i. Jag tror dock inte att jag kan lita mer på uppgifter kring ljusstyrka än effekt så då tänkte jag ta lite kraftigare än som annars vore påkallat.....
I ett garage ska man nog fundera rätt mycket på placeringen också, när man använder små ljuskällor. Blir nog lätt rätt mörkt runt bilen om lamporna hamnar för centralt.
men hur kan du då lita på att de inte är elektriskt farliga produkter som du får hem i brevlådan?
om du nu inte litar på deras märkning med effekter.
Sen har man alltid LED lysrör, kostar förmodligen lite mindre med antal ljuspunkter.
Öhh....det kan jag inte. Har lågt förtroende för prylar som kostar en tiondel av vad det kostar här hemma men tycker ändå att det är värt ett försök av just det skälet.
Men vad tros om 9w i en tvättstuga på 10 kvm, det blir 6-7 lampor jämt fördelade + belysning under väggskåp.
Denna kanske:
http://www.aliexpress.com/item/best...t-lens-the-latest-design-piece/673660820.html
Denna kanske:
Det potentiellt 'farliga' i detta bör ju vara det medföljande drivdonet som oftast är väldigt smäckigt och ofta ramlar sänder bara man tittar på dem. Men de flesta klipper ju bort dessa och kör Hytronic/Jolly.Laths skrev:
Till fasadbelysningen på garaget kör jag förvisso de medföljande, fungerar prima än så länge de med.
· 49 inlägg
Hur betalar ni på aliexpress? Jag är väldigt sugen på att beställa ett gäng till min hall. Men jag är lite osäker hur betalningen går till...:eek:
Med kort. Skaffa ett e-kort om du vill vara ännu säkrare. Ja har handlat för många pengar där med kort o har aldrig haft problem eller blivit blåst.steelblade skrev:
· 49 inlägg
Okej! tack tänkte man kanske kunde haft paypal eller så men..
Har beställt enn gäng av dessa till tvättstuga och hall i källaren...:
http://www.aliexpress.com/item/2013...-White-Led-Ceiling-Down-Lights/651611996.html
Finns även här...
http://www.elnu.se/index.php?lista=...+-elnu&n4=&n5=&n=4&elmateriel=1&artnr=7499900
Finns även här...
Två olika lumensiffror och två olika vinklar på den första länken. Vilka gäller?
Det blir en surprise när dom monteras! Jag tror man ska utgå från att den lägre lumensiffran gäller. Tror inte att dessa drar motsvarande 9W i verkligheten. Snarare 6W. Och då stämmer drygt 500lm bättre. 30 grader vs 120 handlar nog om att lamphuset kan vinklas 30 grader, spridningen från ljuskällorna är ev 120....
Men som sagt, en kina-surprise blir det!
Vill man veta vad man får får man nog betala 400 spänn per lampa här hemma istället....
Ser klart intressant ut till ca 1/3 del av priset elnu tar även om 140:-/st inte heller är farligt. Kan nog bli 30st sånna om du rapporterar tillbaka om hur dom verkar när du fått domMathiasS skrev:
